датчик сажевого фильтра
Сообщение Verlin » 15.12.2018, 12:39
Диагностика показала что барахлит входной датчик сажевого фильтра ,прыгает от -40 до максимума. Поменял в VRV сервизе, сказали что поставили оригинальный и проверили провода. через пару месяцев проверил на компе, история повторилась, опять показания прыгают, плюс ошибка блока управления . На панели ничего не показывает. Подскажите, что делать и к кому обратиться.
Verlin
Машина: volvo v70 SW71
Двигатель: дизель 2,4
Трансмиссия: AKPP
Re: датчик сажевого фильтра
Сообщение zepco » 15.12.2018, 12:59
Может не датчик барахлит, а сажевый забит..
http://volvo-club.lv/avtoservis
Сообщение Verlin » 15.12.2018, 15:08
да сажевый комп показывает нормальные значения
Verlin
Трансмиссия: AKPP
Сообщение zepco » 15.12.2018, 15:10
Чем делали диагностику? Какой код ошибки по двигателю?
Сообщение Verlin » 15.12.2018, 15:16
ездил в местный сервиз там у них программа на вольвики, а вот код ошибки не спросил.
Verlin
Трансмиссия: AKPP
Сообщение Verlin » 19.12.2018, 19:57
Съездил ещё раз на компьютер, код ошибки 2900 датчик температуры катализатора, 7700 блок управления двигателя {сбой связи} и 2АС0 датчик температуры катализатора {неверный сигнал}. Подскажите что делать , в чём причина ? Заплатил уже за 2 датчика а воз и ныне там.
Verlin
Трансмиссия: AKPP
Сообщение zepco » 22.12.2018, 20:35
Вот такое описание выдаёт VIDA по этим ошибкам:
ECM-7700.pdf
ECM-2AC0.pdf
ECM-2900.pdf
Сообщение Verlin » 24.12.2018, 08:31
Спасибо, к кому обратиться, чтобы устранить этот дефект? За смену двух датчиков заплатил, значит дело не в них, а всё таки в проводах. Хотя в VRV меня уверили что провода проверили .
Verlin
Трансмиссия: AKPP
