Насос ГУР
Насос ГУР
Сообщение pikolos » 05.09.2018, 17:35
Доброго всем дня.
Возникла проблема с гру стал туго крутится руль на малых оборотах, прошустрил интернет понял что помирает насос вот решил его заказать что бы заменить и тут столкнулся с проблемой почему по вин номеру предлагается два варианта :noti: не подскажете какой выбрать.
Вот их номера: 36000790 https://www.eparts.lv/catalog/#detail:KS01000097_30/tab:3/part_number:36000790/type:10 и 36002641 https://www.eparts.lv/catalog/#detail:KS01000071_30/tab:3/part_number:36002641/type:10
фото из каталога:
https://screenshots.firefox.com/lijYRSB9U2zLdK6o/cats.plentycar.ru
pikolos
Машина: VOLVO V70
Двигатель: 2.4Tdi
Re: Насос ГУР
Сообщение Петрович » 05.09.2018, 18:25
Поменял название темы на правильную.
И может прежде чем менять насос, который таки стоит денег, попробовать поменять масло?.
Re: Насос ГУР
Сообщение borbum » 05.09.2018, 19:03
Насос нужно выбирать по давлению. Посмотри какой именно стоит, там есть пару цифр. Такой и заказывать.
Re: Насос ГУР
Сообщение borbum » 05.09.2018, 19:23
Можно бу поставить, заведомо хороший. Ну а как проверить и какой ГУР вот здесь посмотреть http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=95&t=2998
Re: Насос ГУР
Сообщение pikolos » 05.09.2018, 21:41
Спасибо за советы.
Масло заменил первым делом не помогло :mad:
Ссылка интересная но это сделать сомому не вижу возможности а где можно проверить там тоже спросили некто не ответил.
Пробовал посмотреть что на нем написано но судя по всему не снимая не увидить или незнаю где смотреть :noti:
pikolos
Машина: VOLVO V70
Двигатель: 2.4Tdi
Re: Насос ГУР
Сообщение tominsh » 09.09.2018, 21:31
Было похожее- поменял насос гур, не помогло, пришлось менять и рейку, тогда всё заработало.
Я бы попробовал дилеру позвонить и поинтересоватся, может они могут давление надоса проверить... А то может насос рабочий, потратите 200 денег зря...
