Свистит ГРМ.
Свистит ГРМ.
Сообщение pekareff » 23.08.2018, 19:16
Начал посвистывать ремень на холостых. И двигатель работает шумно. При езде всё нормально. Замена только на будущей неделе, "перекатал" около 3000 км. Не было времени заменить раньше...
Докатаю до замены неделю при 30-50 км в день, или лучше машину всё же не использовать?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Свистит ГРМ.
Сообщение zepco » 24.08.2018, 08:44
pekareff писал(а):.."перекатал" около 3000 км..
- это сколько км обратно менялся зубчатый ремень/ролики/помпа?
Если свист именно от зубчатого ремня, то только до сервиса и лучше не заводя машину. Если посвистывает ручейковый ремень, то не так страшно, хотя ситуация тоже двоякая. Ручейковый ремень может посвистывать уже от износа и растяжения, но и один и второй ремень может посвистывать из-за подклинивающих роликов. Темболее:
pekareff писал(а):И двигатель работает шумно.
. Шум как раз может быть из-за роликов. Если какой из роликов заклинит, то встреча поршней с клапанами практически гарантирована.
Re: Свистит ГРМ.
Сообщение pekareff » 24.08.2018, 09:39
Затрудняюсь сказать, когда ремень был менян. На двери наклейка с цифрой. И, судя по этой цифре, я и перекатал.
Шум проходит буквально через 10 секунд после завода двигателя.
Вас понял. Значит пускай пока машины постоит.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
