LARMSYSTEM
LARMSYSTEM
Сообщение Gunnar » 02.07.2018, 23:16
Привет! Горела ошибка Лармсистем ерфордрас(по шведски). Менял крыло и заодно вытащил и разобрал этот блок. Как и ожидалось-залит электролитом. Поставил крыло "новое" , фишка болтается, ошибка висит. Что дальше делать-идей нет. Блок подлежит ремонту? Новый есть смысл брать и ставить? Что подскажете? Заранее спасибо!
Gunnar
Двигатель: 2,4D
Re: LARMSYSTEM
Сообщение Петрович » 04.07.2018, 12:40
Это блок сигнализации вместе с сиреной. Кирдык ему от старости. Шанс восстановления практически равен нулю.
Покупаете или новый или б/у естественно в рабочем состоянии.
Re: LARMSYSTEM
Сообщение Gunnar » 05.07.2018, 00:04
Я имел в виду, что изменится если я поставлю живой блок.? Замок работает, тревожный " ревун" с брелка тоже. В чем фишка этого блока? Он на открывание или разбив стекол? И возможно ли теперь ошибку снять?
Gunnar
Двигатель: 2,4D
Re: LARMSYSTEM
Сообщение mitja » 05.07.2018, 09:18
Тревожный ревун и ревун который находится в этом блоке, это разные ревуны
