Биение в руле на малой скорости.
Сообщение pekareff » 22.03.2018, 10:10
Всем привет.
Недавно начал ощущать покачивание и небольшое биение в руле при городской езде. При отпускании руля, его заметно качает из стороны в сторону, будто руки у алкаша трясутся. Порою похоже, будто по мелким кочкам еду. За городом такого не ощущается.
Давление в шинах в норме.
Далее видимо следует проверять систему рулевого управления на люфты?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Re: Биение в руле на малой скорости.
Сообщение zepco » 22.03.2018, 12:38
Начать лучше с резины. Проверка на балансировку. Возможно грузик отлетел или грыжа лезет.
Сообщение pekareff » 23.03.2018, 22:53
Сегодня на повороте из-под машины раздалось глухое "бом" и движение от двигателя перестало доходить до колёс. Видимо это всё же были не колёса :D
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
