Ilona писал(а):Доброго времени суток. На форуме ничего е нашла, поэтому прошу помощи. Машина начала троить и держаться, первым делом, полезли свечи проверять. Сняли крышку, а там масло, катушки зажигания тоже масленные. Выкрутил свечи, одна вся в масле, остальные нормальные. Все контакты свечей ( трубки резиновые, которые от катушек уходят вниз к свече) покоцанные. Отдельно их нигде не нашли, купили вместе с катушками всборе. Вопрос. Откуда взялось масло? Что делать? Прокладки клапанной крышки в природе не существует? Вместо нее герметик? Какой? И поделитесь пожалуйста информацией, как снять крышку клапанов? Масло еще откуда может попасть? Очень надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Заранее всем СПАСИБО!!!
Ilona писал(а):Мистика, свечи не меняли, катушки и трубки заменили, сапун не был затянут хамутом, затянули. Проблема осталась.... троит, горит чек. Если горит чек до сервиса ехать можно? Это около 25 км. Началось все после ремонта гбо, газом тоже воняет, хотя гбо не включено. Что делать? Из за гбо чек тоже может гореть? И еще, масло меняли 1500 км обратно, а оно темное уже, это почему может быть? Есть тут кто нибудь умный, не далеко от Прейльского района? Очень жду ответов и советов. Всем спасибо огромное.
Ilona писал(а):Троить перестала, но обороты плавают, до ремонта гбо ехать больше сотни, с горящим чеком стремно. Завтра погоню на диагностику, если чек горит, то должна быть ошибка? Должна диагностика что-то показать? Был конкретный подсос воздуха, устранили. троение пропало, почему обороты плавают неизвестно.
