2002 V70 DIM swap problem
Сообщение YorkshireDave » 19.11.2017, 18:37
может ли кто-нибудь помочь?
Я ищу замену приборной панели 2002 года с 8637997 по 867326, поскольку у последнего есть светодиоды.
Он имеет такое же соединение, но не работает! Что мне нужно сделать, чтобы он работал? Может ли это работать или мне нужно вернуться к старому типу?
Извините за перевод мусора ;-), но никто, кто говорит по-английски, не имеет никакой идеи ... ;-(
Спасибо
YorkshireDave
Re: 2002 V70 DIM swap problem
Сообщение stark » 19.11.2017, 19:28
Почитайте тут
Сообщение YorkshireDave » 20.11.2017, 02:02
Спасибо, Старк. Очень интересное чтение. Я знал, что вы, ребята, гораздо интереснее британцев :-)
У меня уже есть новый DIM. Это с 2004 года со светодиодами вместо ламп и имеет тот же зеленый разъем.
Когда я подключаю его, хотя он не загорается или не дает никакой информации, кроме «двигателя». Не могли бы вы рассказать мне, где я могу узнать, как заставить его работать?
YorkshireDave
Сообщение solova64 » 20.11.2017, 07:58
Не как.
сигналы разные идут по каш шины!
Сообщение YorkshireDave » 20.11.2017, 14:17
Простите, я не понимаю
YorkshireDave
Сообщение stark » 20.11.2017, 15:30
YorkshireDave писал(а):Простите, я не понимаю
Solova64 написал о том, что сигналы Canbus разные.
Скажите, а ваш DIM рабочий? Вы можите его проверить на другой машине?
Сообщение Петрович » 20.11.2017, 16:04
Ребята. Англоязычный писал. Он предупредил да и виден корявенький компьютерный перевод.
Ему бы как-то по-прощё объяснять, а то у него google translate сломается. :)
Сообщение stark » 20.11.2017, 17:36
You can write in English here.
Сообщение YorkshireDave » 21.11.2017, 05:07
Hi and thank you :-)
The DIM I have IS working, but it is failing fast.
I have a new (different) one with the same socket colour but when I plug it in only one 'engine' light shows - nothing else.
I think I saw somewhere that the same socket can be made to work. This is what I would like to do but no-one in Britain will even try :sad:
Google translate is rubbish! It even takes my English and turns it into junk!!!
YorkshireDave
Сообщение stark » 21.11.2017, 09:31
A main problem is software compatibility. To solve this problem you should able to upload a correct software to DIM. This information has been mentioned in Drive2 post.
