не заводится машина по утрам когда температура +3
Сообщение peteris777 » 21.10.2017, 10:53
volvo v70 d5 2002 automat.
peteris777
Машина: volvo v70
Двигатель: d5
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: volvo
Re: здравствуйте не заводится машина по утрам когда температ
Сообщение peteris777 » 21.10.2017, 10:54
здравствуйте не заводится машина по утрам когда температура +3
peteris777
Машина: volvo v70
Двигатель: d5
Сообщение TUAREGS » 21.10.2017, 11:13
Приветствую!
Было похожее. При -2 - заводится, при -4 - не заводится. Одна форсунка лила солярку в обратку. Устраняется ремонтом форсунки в специализированном сервисе. В моём случае ремонт одной форсунки обошёлся что-то около 80 евро.
Если ну ОООЧЕНЬ надо ехать, можно для запуска двигателя использовать эфир (продаётся в магазинах автохимии и на заправках). Приоткрывается крышка воздушного фильтра, вынимается сам фильтр и прыскается НЕМНОГО эфира в воздуховод, идущий ОТ фильтра. Запускается двигатель БЕЗ прогрева свечей накала. Вариант очень нежелательный и нездоровый. Во-первых при запуске имеют место быть ударные нагрузки, во-вторых при избыточном количестве эфира двигатель взрывается. Лучше такой вариант не использовать, но повторюсь - если ооочень надо, то можно, но крайне осторожно!
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение peteris777 » 21.10.2017, 11:38
sps budu smatret
peteris777
Машина: volvo v70
Двигатель: d5
Сообщение tominsh » 21.10.2017, 18:07
нуу, форсунки это уже второй худший вариант (после компрессии)...
для начала надо свечи накала смотреть- может они дохлые все... плюс реле управления этими свечами
Re: не заводится машина по утрам когда температура +3
Сообщение berserkerlive » 28.10.2017, 21:33
температура минус 3 градуса это ни что. нормальный двиг без свечей до минус 13 заводится в лёгкую. лично убедился.
berserkerlive
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: m56
Сообщение TUAREGS » 29.10.2017, 12:04
berserkerlive писал(а):температура минус 3 градуса это ни что. нормальный двиг без свечей до минус 13 заводится в лёгкую. лично убедился.
Так и есть, но мысль про свечи тоже нельзя отбрасывать.
Кстати, один мой знакомый с 2.5 двигателем AUDI тоже вот так начал сомневаться: а хороший ли у меня двигатель? При минус десять как-то нехотя заводится. Проверил свечи: одна свеча закоротила, три в обрыве, предохранитель перегоревший :lol: . Нехотя у него заводится, видите ли! :lol: :lol:
Удачи!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение nightracer » 31.10.2017, 12:35
Была аналогичная ситуация, закончилось все ремонтом форсунок.
Пока в топливной рампе нет нужного давления, ECU не дает команду форсункам на открытие. Как результат приходилось долго крутить стартером, потом спразу схватывало, без чихов и тому подобного.
nightracer
Сообщение nightracer » 09.11.2017, 12:04
Разобрались?
nightracer
