Испарения из печки
Испарения из печки
Сообщение igorj » 31.07.2017, 19:48
Всем доброго времени суток!
Случилось такая ситуация, ехал ехал я на своём авто, на улице погодка отличная,жарко стало в авто, включил кондишку на ноги и на стекло. И через пару секунд пошёл как дым из средней секции печки и только над магнитолой (при этом эта секция выключина).
Естественно испугался, вырубил печку и встал у убочины, дымок пропал. Стал нюхать, гарью не пахнит. Под капотом тоже никаких запахов. Постоял чутка и поехал дальше, через пару минут опять та же фигня... все тоже самое сделал, все в порядке.
Это было в пятницу.
Сегодня ехал, начался дождь, окошко запотевать начало, включил обдув лобового стекла, кнопкой, что на панели кондея. И оп...опять пошёл дымок. Тут я не тормозил и ехал дальше, стал смотреть и нюхать... это был какой то припарок. Не горячий и не холодный, без запаха. И через секунд 20 пропал.
Вот что это за фигня?! Откуда он может появляться и какие могут быть причины?!
Заранее спасибо за сооброжения/мысли /выврды/диагноз.
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Испарения из печки
Сообщение Петрович » 01.08.2017, 11:26
Была ли вода на асфальте, когда машина стоит, а кондиционер работает?
Когда последний раз чистили (обрабатывали) испаритель?
Салонный фильтр когда меняли?
Как часто включаете кондиционер, если вообще включаете?
Сообщение stark » 01.08.2017, 12:11
Когда кондишку заправляли последний раз?
Сообщение igorj » 01.08.2017, 16:21
Петрович писал(а):Была ли вода на асфальте, когда машина стоит, а кондиционер работает?
Сейчас не примечал, но а так да конденсат капает с низу все время, пр работающей кондишке.
Салоный фильтр в начале июля менял.
С кондишкой катаюсь постоянно.
Что имелось в виду по словом испаритель?
Если воздушная система, то ни разу не чистил.
igorj
Сообщение igorj » 01.08.2017, 16:22
stark писал(а):Когда кондишку заправляли последний раз?
Ни разу не заправлял, как купил, уже 3 года катаюсь, работает и дует холодом.
igorj
Сообщение stark » 02.08.2017, 09:06
У тестя был "выхлоп" такой из кондишки. Заправил и все в норме.
Попробуй позвонить в OPPOZIT
Сообщение mitja » 02.08.2017, 10:15
stark писал(а):Попробуй позвонить в OPPOZIT
был у них в начале лета, скидка все еще актуальна
Сообщение igorj » 13.08.2017, 10:11
Спасибо всем за советы.
Пока что со временем туго, поэтому, что я сделал:
1. Замерил температуру испарителя, по технологии 3 градуса должна быть, у меня до 5-ти опустилась, возможно надо дозаправить фреон. Ещё не сделал, время нет.
2. Купил флакон, продезенфицировал систему.
3. Ииии купил кристаллов для кошачьего лотка, засыпал в носки и под передние сидушки кинул.
Ещё хочу дренаж от испарителя проверить и на дозаправку скататься.
Испарения пока нет из печки, но вот ехал ночью, дождя небыло, но лобовуха начала запотевать, без обдува из кондишки, значит влага в салоне ещё присутствует.
Буду дальше добиваться правды, ещё сообщу о своих результатах :good:
igorj
