Замена лампочек переднего (левого) поворотника
Сообщение bismark » 09.06.2017, 20:47
Как поменять? Есть у кого пошаговая инструкция? ) Спасибо!
bismark
Трансмиссия: AW50-51 AWD
Re: Замена лампочек переднего (левого) поворотника
Сообщение Петрович » 10.06.2017, 21:48
Без разницы какой поворотник - левый или правый.
Меняет либо спец с гибкими маленькими руками - потому что там всё на ощупь и на автоматизме.
Инструкций нет. Не возможно описать инструкцией секс с фарой.
Либо менять как рекомендует завод - снять бампер, снять фару, поменять лампочку и собрать всё в обратном порядке.
Сообщение borbum » 11.06.2017, 21:11
bismark писал(а):Как поменять? Есть у кого пошаговая инструкция? ) Спасибо!
Так в мануале который лежит в бардачке, там все четко описано.
Сообщение bismark » 12.06.2017, 06:53
сенькс...
bismark
