Гидроусилитель
Гидроусилитель
Сообщение tsv » 29.04.2017, 13:13
На холостых оборотах очень тяжёлый руль. Утром первые минут 15-20 всё работает нормально.
Подскажите в чём может быть проблема и как можно поправить
tsv
Двигатель: 2.5 tdi
Re: Гидроусилитель
Сообщение Петрович » 30.04.2017, 22:54
tsv писал(а):На холостых оборотах очень тяжёлый руль. Утром первые минут 15-20 всё работает нормально.
В порядке убывания.
- Масло старое (не меняли).
- Насос гидроусилителя
- Рейка
П.С. Личку пжлста заполните.
Re: Гидроусилитель
Сообщение borbum » 02.05.2017, 09:50
Вообще работа насоса и гидроусилителя руля проверяется в три этапа:
1)проверка насоса - должен давать 10-11 МПА или 11-12 МПА (в зависимости от типа насоса) ;
2) проверка гидроусилителя на герметичность - при нагрузке (повороте руля) должно быть то же давление что и в пункте 1.;
3) проверка самого гидроусилителя ( динамометрическим ключем при этом нужно снимать подушку безопасности). То есть рулевой рейки. )
Масло можно поменять самому, а вот все остальное в сервисе определят.
Re: Гидроусилитель
Сообщение tominsh » 02.05.2017, 20:16
скажите, а в каком сервисе эти все пункты реально могут сделать? :pardon:
