Отложим знакомство, для начала суть проблемы
Воспользовался я поиском, но толком ничего так и не нашел.
Ближе к делу, Volvo v70, 2006 год, 2.4D МКПП. Все хорошо, все нравится, но вот проблема с печкой, горячего воздуха нет, особенно если включить режим лицо/ноги, то в ноги дует и вовсе холодный воздух.
Гугл выдает массу результатов, и вроде людям дают советы, но все после получения советов, пропадают и больше не отписываются, помогло или нет.
По этому решил написать сам, может кто то реально сталкивался и знает причину, более менее точную.
Как только уличная температура начинает приближаться к 0 градусов, так и печка начинает остывать, то есть, мотор реально прогревается и стрелка стоит ровно на 90, не важно, еду я по трассе или по городу, мотор прогревается довольно быстро, ну минут 10-15 при уличной температуре от нуля и ниже. Под капотом патрубки самого мотора - горячие, патрубки печки: До входного практически не дотронутся, исходящий +/- такой же, то есть пальцы обжигает, соответственно вариант с забитым радиатором печки отпадает. Термостат как бы тоже не при чем, потому что и при -10 ехал по трассе, реально мотор не остывал, но вот печка дует не очень теплым. И так же, если мотор допустим крутить в щи, по идее из печки должен валить жар, а такого не происходит, воздух дует абсолютно такой же. Датчик в самом климате, за решеточкой и вентилятор в порядке, все работает и не порвано.
В кратце как то так. Может это вовсе не механическая проблема,а электрическая? Направьте что разбирать, куда лезть, помогите советом
Спасибо
