Ошибка CEM-1D02
Ошибка CEM-1D02
Сообщение tominsh » 28.01.2016, 22:33
может кто сталкивался с ошибкой CEM-1D02??? типа "Central Electrical Module - Internal fault in Software"...
2 раза было, визуально это заметно по тому, что не гаснет освещение в ногах шофера/пассажира, т.е. на потолке гаснет, а в ногах- нет
а еще, что более важно, не замыкается центральный замок. отмыкание работает, замыкание- нет. :shock: сброс ошибок Видой проблему не решил.
помогло скинуть клемму с аккумулятора- после этого всё тип-топ, освещение погасло, авто замыкается :good:
думаю возможные решения....пробовать перепрошивку CEM? или сам блок тоже на замену? :help:
и как с покупкой софта, китайским кабелем реально это провернуть, может кто пробовал? надежда, конечно, слабая... :pardon:
П.С. авто упомянуто в профиле пользователя
Re: Ошибки ECM-C301, ECM-0380
Сообщение mitja » 28.01.2016, 22:46
tominsh писал(а):может кто сталкивался с ошибкой CEM-1D02??? типа "Central Electrical Module - Internal fault in Software"...
попахивает "проблемой 2000-го года" (но не факт)
обычно при "проблеме 2000-го года" ошибки валятся из всех "щелей"
если всё таки она, то надо поменять CEM на 2002+ год, что бы не повторилось
Мастер в Балдоне за снять+CEM+прошить+поставить = 90eur
Сообщение tominsh » 28.01.2016, 23:11
было дело с ошибками изо всех щелей, поинтересовался по сервисам, сразу замену CEM советовали... :mda:
хорошо, что сам покопался чательно- оказалось пропадал контакт одного из проводов CAN шины v фишке ECM, изза этого и вся бодяга была... :shock:
может на сей раз действительно CEM просится на заслуженный отдых :D
Сообщение mitja » 28.01.2016, 23:21
когда машина 2000 года - то процент то что это именно CEM очень большой.
