Хруст при повороте руля
Сообщение xsive » 07.03.2016, 23:09
При вывернутом руле и малом ходу в обоих направлениях появляется сильный хруст/скрип. Такой звук что создается впечатление буд-то едешь на телеге. Весь прикол в том что это все проявляется только в сухую погоду. При влажной все гуд. Опорники целые, да и звук только при вращающихся колесах... Что это может быть?
xsive
Двигатель: D5 2.4
Трансмиссия: Manual 5gear
Re: Хруст при повороте руля
Сообщение mitja » 07.03.2016, 23:31
вариантов много, надо лезть под машину и смотреть
а так это гадание на кофейной гуще или диагностика по фото
как вариант - шаровая
Сообщение xsive » 07.03.2016, 23:33
ну вот я тоже на них грешу... Ачто делать? Менять? Люфтов то нет....
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение mitja » 07.03.2016, 23:42
для начала под машину залезь, что то мне не кажется что там люфтов нету
Сообщение xsive » 07.03.2016, 23:43
ок, попробую еще раз внимательно посмотреть
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение mitja » 07.03.2016, 23:45
xsive писал(а):ок, попробую еще раз внимательно посмотреть
есть опыт в диагностике люфтов подвески?
Сообщение xsive » 07.03.2016, 23:50
У меня нет, завтра загоню к мастеру - пусть диагностит.
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение northeast » 08.03.2016, 12:00
xsive писал(а):При вывернутом руле и малом ходу в обоих направлениях появляется сильный хруст/скрип. Такой звук что создается впечатление буд-то едешь на телеге. Весь прикол в том что это все проявляется только в сухую погоду. При влажной все гуд. Опорники целые, да и звук только при вращающихся колесах... Что это может быть?
У меня тоже при развороте иногда поскрипывает, но я уверен, что у меня ограничители скрипят. :) При чем они новые. :pardon: законы физики ни кто не отменял. Ограничители упираются, машина кренится, вот тебе и скрип.
Сообщение xsive » 08.03.2016, 12:02
Я бы тоже подумал про них, но у меня скрип/треск появляется уже при вывернутых на половину колёсах...
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение northeast » 08.03.2016, 12:05
xsive писал(а):Я бы тоже подумал про них, но у меня скрип/треск появляется уже при вывернутых на половину колёсах...
А не шрусы ли это? В обе стороны скрипит? Пыльники на шрусах целые?
