Колбасит двигатель
Колбасит двигатель
Сообщение Misber » 28.02.2016, 21:39
Доброго всем дня.Помогите разобраться.Volvo v70 2004г,двигатель 2,4d,через день,при запуске на холодную,10-20сек тресется(при условии -не трогать педаль газа),а потом начинает "петь "как нужно.Машину приобрел прошлым летом,осенью поменял акум. ,а с наступлением морозов все свечи(ни одна не была жива).Даже в -20 запускался и работал ровно,а недавно появилась данная проблема.
Misber
Двигатель: 2.4D
Re: Колбасит двигатель
Сообщение mitja » 28.02.2016, 23:21
какие свечи ставил?
проверь поступает ли на них ток во время прогрева
похоже на то что 1 или несколько котлов не схватывают при старте, а через 10-20 сек всё становиться ок.
самая частая причина - свечи!
Сообщение borbum » 28.02.2016, 23:58
Это смотря на какую холодную, за бортом минус или плюс. Я бы копал в сторону ЕГР. Клапан не дозакрытый. На сколько я владею информацией, на дизелях ЕГР открывается при температуре двигателя 60 градусов, и на холостых, но не дольше 20-30 секунда. Закрывается полностью на оборотах выше 4500 или когда полная нагрузка (думаю понятен смысл), в переходном периоде работает циклично чуток подавая гари на впуск. Со свечами была бы другая тема, в морозы бы плохо заводился, а при "завелся"- подымил....соротивление свечи в районе ома, напряжение около 10,8 вольта, если все так то туда не лезь.
Сообщение Misber » 29.02.2016, 11:09
Свечи ставил Denso. В -6 не завел, поэтому полез проверять свечи,а они мертвые.После замены запускал без проблем.
Misber
Двигатель: 2.4D
Сообщение Misber » 14.03.2016, 11:35
Вида сказала что 1,2 и 5 форсунки хороши,4 повисла и не реагирует,а 3 средние показания.При проверке обраток 1 и 4 налили очень много,5 идеально,2 и 3 терпимо.Подскажите что делать|?ставить бу?2 или все 5?или где то чинить?где?
Misber
Двигатель: 2.4D
Сообщение Jevgenijs » 14.03.2016, 15:41
Б/у форсунки я бы не советовал.Два раза стваил б/у и оба раза были косячными.В конце концов отреставрировал все 5.И сколько читал в нете,если вышла из строя одна форсунка,то скоро и остальные пойдут.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение Basileus » 14.03.2016, 19:01
Поченить можно на Sila2d,либо если сам можешь снять,то отвези их в Diztehniku на ганибу дамбис.По-моему около 80€ за одну штуку,плюс пять колец под них и желательно поменять шланги обратки,если они не меняны с завода.И по-моему форсунки надо прописать через комп,после установки.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение Jevgenijs » 14.03.2016, 22:13
Я не прописывал.У меня так пошли.
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Сообщение mitja » 14.03.2016, 22:52
Если класс форсунки не меняется, то прописывать не надо
Сообщение borbum » 15.03.2016, 12:48
По рекомендации специалистов при выходе одной из форсунок, ремонтировать все. Класс форсунки обозначает какие коррекции для подачи топлива применять, если класс форсунки не меняется, то прописывать ничего не надо. В общем у всех мысль одинакова.
