Гул
Гул
Сообщение Basileus » 09.11.2015, 20:35
Добрый вечер!Появился гул, где то впереди.Довольно сильно слышен на 5 передачи после 100 км,но и на четвертой если прислушатся то тоже слышно.При резком торможении коротковременно гул усиливается.Что ето может быть?подшыпник?коробка?навесной подшыпник полуоси?или еще что-то?Сколько стоит поменять подшыпник-работа+запчясть +-?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Re: Гул
Сообщение Serega » 09.11.2015, 22:15
Ну подшипники разные могут быть, подшипник первичного вала в коробке одна сумма, подшипник навесного другая и подшипник ступицы третья.
Определи что воет и потом и будет понятно с ценой.
На поворотах право-лево есть разница гула?
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Гул
Сообщение borbum » 09.11.2015, 23:20
Serega писал(а):Ну подшипники разные могут быть, подшипник первичного вала в коробке одна сумма, подшипник навесного другая и подшипник ступицы третья.
Важно что при торможении усиливается. От скорости передач не зависит. Значит коробка точно нет. Колеса, ступица....
Re: Гул
Сообщение zepco » 10.11.2015, 09:13
У сестры на машине так резина гул создавала. Заменили оба передних подшипника на ступицах, смотрели шрус на приводном валу - а гул как был так и был. При чём, на скорости, чуть поворачивая влево/вправо, гул усиливался. Заменили резину и всё - гул пропал.
Ещё где-то читал, что гул может появляться из-за формы литых дисков. Что на скорости могут создаваться вихреые потоки и "гудеть".
Re: Гул
Сообщение Basileus » 10.11.2015, 19:30
При резких поворотах и затяжных виадуктах гул усилевается.Если ехать 100км/ч на 4-ой то гул не сильный,если переключится на пятую то гул усилевается,если поставить нетраль то гул становится тише.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Re: Гул
Сообщение Basileus » 10.11.2015, 19:40
Резина у меня новая куплена 7 месяцев назат правда Китай,гул появился с месяц.Но скоро поставлю зимние и послушаю.Диски 17-оригенальные,гулов до етого небыло,даже на скорости в 212км\ч,походу придел етой машины,до 180 набор охотный,а после уже в натяг.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Re: Гул
Сообщение zepco » 10.11.2015, 21:06
Basileus писал(а):При резких поворотах и затяжных виадуктах гул усилевается.Если ехать 100км/ч на 4-ой то гул не сильный,если переключится на пятую то гул усилевается,если поставить нетраль то гул становится тише.
Получается, что гул больше, когда нагрузка на приводной вал и коробку больше. Если бы гул был от подшипников ступицы, то он усиливался бы пропорционально скорости и не зависел бы от включенной передачи.
Re: Гул
Сообщение Basileus » 10.11.2015, 21:46
Как вариант навесной подшипник.Но все равно придется ехать на Сила 2д.Но пока никак не выбраться. .При замене сцепления я их просил посмотреть подшипник первичного вала,сказали что все ОК.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Re: Гул
Сообщение Serega » 11.11.2015, 09:35
А где сцепление менял?
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Гул
Сообщение Basileus » 11.11.2015, 14:06
Сцепление менял на Сила у Алексея.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
