Установка круиз-контроля
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 10:04
nokiasanja
В машине нет круиз-контроля, но на сколько знаю, все заложено с завода. Для установки нужны только кнопки на руле, и прошивать круиз в компьютер или что-то еще? И можно ли это сделать,использую Vida, или это только у диллена делается?
Если есть у кого-то опыт, поделитесь, что и как, и сколько стоит.
Volvo V70 II 2000 2.5TDI.
Re: Установка круиз-контроля
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 10:33
Все именно так как ты написал, но VIDA тут не поможет, надо шить CEM
звони Улдису возможно и кнопки у него есть на месте
у дилера будет дороже
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 14:03
nokiasanja
Понимаю, он может тогда полностью всё сделать?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015, 14:54
я думаю если кнопки будут то без проблем, звони и узнавай
только вот кнопки может быть достать будет проблема, врятли их продадут отдельно от руля, если только подушка не стреленая
