замена водно-маслянного теплообменника.
Сообщение Dmitrij » 13.08.2015, 22:44
Всем добрый день! Такая беда, прорвало водно-маслянный теплообменник, масло пошло в систему охлаждения, такая чёрная жижа хлынула с бачка тосола....Вообщем поменял теплообменник....залил воды пока масло еще выгоняет наверх...Вопрос такой...как избавиться от этой жижи теперь в системе...пока заливай воду, откачиваю с бачка жижу....но достала эта процедура уже...чем её убрать??? спасибо. машина вольво V70 D5D 2005 года , 120 квт.
Dmitrij
Двигатель: 2,4 dizel
Re: замена водно-маслянного теплообменника.
Сообщение Serega » 13.08.2015, 23:24
Есть промывки для таких случаев,ну с бачком сложнее или менять или снимаем пшенка+фери+вода и тресем пол часа, будет как новый.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение nightracer » 17.08.2015, 15:11
Была/есть такая же беда.
Поменяли маслоохладитель. Промывали систему водой. Сейчас все равно немного плавает масла в бочке.
Что я делал.
1) Отсоединял от расширительного бачка тонкую трубку что идет на радиатор. Вытаскивал ее перед правой фарой, так что мы можно было опустить ее ниже верхнего уровня радиатора. Сливал пока не шла чистая ОЖ. То есть сливал то масло, что накопилось вверху радиатора.
2) Далее снятие бочка, благо не сложно, и промыака как уже писали выше фери. Бочек снимать аккуратно, так как к нему еще идет провод датчика уровня ОЖ, который в начале не видно.
nightracer
