свет заднего хода
свет заднего хода
Сообщение igorj » 20.07.2015, 13:03
Привет! Я тут новенький, еще не понял как найти все ответы на мои вопросы на сайте, извиняйте если повторяюсь. Херня такая, у меня в70 2003 года, катался все норм, поставил везде где можно LED освещение, так же задний ход. ТО на носу, выбрал лампочки заднего хода LED, вставыл стандартные и ВСЕ тут свет потух, ни с ледами ни с простыми задний ход не горит. Ребята выручайте, я в замешательстве.
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: свет заднего хода
Сообщение xslip » 20.07.2015, 13:34
Предохранители проверяйте. Насчет диодных - можно ставить только там, где их не видно, например в боковые габариты и в подстветку номера, если пучок света не синеватый и не узкий. Иначе забреют 100%. Причем причины такого вандализма не понимаю, вот если бы был стандарт светового пучка и по нему не проходили, другое дело. А так - какая блин разница, что за источник света, хоть бы тритий, лишь бы светил.
Сообщение igorj » 20.07.2015, 14:27
Спасибо!
я не первый год за рулем, но при замене лампочки предох у меня сгорает впервые. Еще интерестно то, что должен стоять 10А предохранитель, он там стоял как я машину купил. А сейчас он не держит на простых лампочках, пришлось на 15А поставить и свет горит. Поеду на ТО спокойно :good:
igorj
Сообщение xslip » 20.07.2015, 14:57
Проверьте, все ли лампочки "по книжке" стоят, мало ли. Я, например, пару раз видел, что в габариты вместо R5W люди 10 ваттки ставят. Может, еще что-то "повешено" на цепь. По хорошему, номинала должно хватать и если выбивает предохранитель - это толстый намек проверить состояние проводки и потребителей.
Сообщение igorj » 20.07.2015, 16:27
Ок, гляну, спасибо
igorj
Сообщение Serega » 20.07.2015, 23:58
По предам больше мощности расскажу я вам как у меня машина чуть не сгорела. Была у меня ауди 80 мыльница по молодости ну так вот ,однажды отъезжая от гаража кинул ключи(от гаража) в бардачек и только собрался ехать пошел дым из под рулевой, хорошо что среагировал сразу заглушил ,открыл капот скинул клемму. Позже выяснилось что провода подсветки бардачка легли на салазки и когда я его закрыл просто замкнул. Они начали плавится и вместе с ними весь жгут, замыкая друг друга. А все и за того, что бывший хозяин машины на подсветку вместо 5А поставил 20 А.
После этого случая всегда проверяю преды при покупке машины.
Serega
Баллы репутации: 27
