Страница 1 из 2
Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015, 08:09
zenonic
При открытии двереи (любой) перестал включаться свет в салоне.При вытаскивании ключа из замка зажигания тоже не зажигается.Включаешь рукой кнопки в салоне,все лампы зажигаются. :meeting: В поиске на мою машину v-70 ни чего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой,дайте совет ,где искать?
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015, 08:24
Serega
А когда ты это заметил на улице светло было? Там же датчик света за это отвечает когда светло они и не должны гореть.
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015, 08:33
zenonic
В темном гараже.Мне кажется свет должен включаться всегда,потому как сигнализация должна сработать при открытии дверей,для этого зажигается свет в салоне.
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015, 10:21
Serega
на 2005 годе свет не горел когда на улице светло.Но если в темный гараж заезжал через минуту-две он начинал включаться.Еще есть вариант ,что если какое то время подержать кнопку включения-выключения принудительно(по моему при открытой двери), то свет не будет загораться .
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015, 19:52
zenonic
Похоже ты прав serega :good: ,где то стоит датчик измерения света.Но видно не на всех v-70,а с 2005г. У знакомого 2003г ,у него и днем загорается свет.А у меня только в сумерки.Вот если бы его как то отключить, вопрос где он и как его отключить?
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015, 21:07
Serega
маркером окошко датчика закрась :wink:
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015, 00:42
zenonic писал(а):Вот если бы его как то отключить, вопрос где он и как его отключить?
Умные люди на заводе специально делали, что бы днём свет в салоне не горел. Это вызывает зависть у владельцев других авто.
Таки боюсь предположить, а зачем отключать ? В чем причина сего пытливого вопроса ?
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015, 18:02
zenonic
У меня видимо стоит не штатная сигнализация,в ней дело. Видимо запитана от света в салоне,если бы свет включался в любое время ,я бы от нее ничего не хотел.А так придется переустанавливать сигналку,а это расходы.Отключит датчик дешевли бы обошлось.Да,про умных людей я согласен,но в моем случае мне кажется это лишнее.
Serega,вопрос остался открытым,где стоит датчик и где окошко которое закрасить? :pardon:
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015, 21:20
zenonic писал(а):У меня видимо стоит не штатная сигнализация,в ней дело. Видимо запитана от света в салоне,если бы свет включался в любое время ,я бы от нее ничего не хотел.А так придется переустанавливать сигналку,а это расходы.Отключит датчик дешевли бы обошлось.Да,про умных людей я согласен,но в моем случае мне кажется это лишнее.
Отвечу за Seregu. Думаю он или пошутил или что-то забыл.
Датчик в салоне у лобового, посредине, увидеть легко. Он там совсем один, чёрного цвета. Но..... Дешевле точно не обойдётся. Там же, через него, задействован "датчик солнца", а это завязано на климат-контроль.
Закрасишь (заклеишь) этот датчик, свет будет работать как в Жигулях, но вырубится программа управления климатом. Будет ошибка.
Тому кто ставил сигналку, надо наплевать в мозг. Дилетанты. Они подпортили машину. Явно устанавливал в каком-то сарайчике.
Re: Свет в салоне.
СообщениеДобавлено: 27.06.2015, 21:57
Serega
Конечно пошутил :) там все завязано,климат,подсветка приборки даже вроде как задние габариты можно компом выставить чтоб по датчику включались.
А что к установщикам кто ставил съездить нельзя,пусть переделают нормально.На эти машины сигналка должна быть уже по КАН-шине.Или простую воткнули?
