термометр в зеркалах
Сообщение perebor2 » 02.06.2015, 22:46
Датчики температуры за бортом расположены в обоих зеркалах.В правом - показания идут на панель.В левом - куда-то на комп.
Два белых провода
замерил сопротивление
на улице +9 (по vida при +30 должно быть ~1550 Om,при +20 ~2450 Om
Цифры на фото одинаковые у обоих датчиков.Замерять,разъединив фишку.
Периодически на приборке прочерки,но я так понимаю дело не в датчике.Скорее всего контакт пропадает.
Если датчик подлежит замене:
снимаем обшивку двери,затем
откручиваем зеркало
отсоединяем фишку и зеркало в руках
аккуратно поддеваем именно с этой стороны
залитый внутри
опускаю процесс подсоединения проводов нового датчика к фишке
аккуратно,с оттяжкой,чтобы не сломать защёлки,ставим на место
Надеюсь,кому-то пригодится.
perebor2
Машина: Volvo xc70
Двигатель: 2.4t
Клубная атрибутика: рамка
