Замена передних аммортизаторов на Volvo v70 II
Сообщение Dmitrij » 20.03.2015, 19:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто менял сам передние амортизаторы на volvo v70 II, весь порядок работы и есть ли ньюансы...? заранее спасибо....пересмотрел весь инет...ничего не нашёл....
Dmitrij
Двигатель: 2,4 dizel
Re: Замена передних аммортизаторов на Volvo v70 II
Сообщение Vadja » 21.03.2015, 15:24
Сам не менял но у белорусов на форуме есть инфа: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=83&t=7428
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение belsar » 02.06.2015, 11:23
Вопрос состоит в превентивной замене того, что надо в ходовой части...
В этой связи хотелось бы узнать, как качественно определить износ деталей ходовой части: сайленты (визуально ?), пружины (?), амортизаторы(?), рычаги (ломом ?)???
После двух лет эксплуатации, машина стала плохо кушать неровности и ямки, а из-за чего именно - я не понимаю...
Прокатившись на другой такой же ощутил разницу.
Менять всё сразу - слишком дорого.
Как быть?
Сообщение Vadja » 02.06.2015, 12:24
Самое простое - это съездить в один из клубных сервисов. Аморты можно проверить на специальной диагностике - надо искать кто занимается. Хотя если нет раскачки, то с ними все в порядке должно быть.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение belsar » 02.06.2015, 14:01
А что тогда улучшит ситуацию?
Замена пружин или сайлентов с рычагами?
Сообщение belsar » 07.06.2015, 09:27
Сам спросил - сам отвечаю.
Съездил в ГросАвто на Маскавас у Доле - там есть стендик, который амортизаторы проверяет.
3 шкалы:
- более 60% - норма;
- 40-60% - слабые;
- до 40 - убитые.
Я грешил на правый зад и в итоге мои подозрения подтвердились: перед 67% и 68%, а вот зад - 65% и 42%.
Также, при осмотре указали на левый задний солдатик, смазали двери, проверии все жидкости :).
Заменил 2 задних аморта и задние солдаты.
Цена 150 Е с работой.
Зад у машины стал выше, стук пропал. Ямы кушает очень приятно - я уж и забыл как это...
Сообщение mitja » 07.06.2015, 13:36
Сколько стоила только диагностика?
Сообщение belsar » 07.06.2015, 20:29
6 евро, если только аморты смотреть.
