Заводская сигнализация
Сообщение Фёдор » 19.02.2015, 23:35
Помогите кто сможет,
Ключь встроен в брелок, ну и соответственно все кнопки закрыть/открыть работают. Кнопка ПАНИКА тоже работает. Когда закрыл машину, пробовал протестировать сигнализацию, как-то не получалось. Может кто-нибудь прокоментировать, может что-то не так делаю?
заранее спасибо
Фёдор
Двигатель: 2.4D, 120kW
Re: Заводская сигнализация
Сообщение mitja » 20.02.2015, 00:34
У вольво специфициская сигналка по пустякам не орёт, есть несколько вариантов проверить, закрытся в машине и подождать 1мин 30 сек и начать двигался или открыть дверь ключем или поддонкратить.
Сообщение Фёдор » 20.02.2015, 00:41
mitja писал(а):У вольво специфициская сигналка по пустякам не орёт, есть несколько вариантов проверить, закрытся в машине и подождать 1мин 30 сек и начать двигался или открыть дверь ключем или поддонкратить.
Пробовал закрыть дверь, подождал секунд 30 (до щелчка замков), ключом открывал и ничего...
Фёдор
Сообщение mitja » 20.02.2015, 09:17
30 мало, надо полторы мин, я засекал
Сообщение Фёдор » 20.02.2015, 10:59
mitja писал(а):30 мало, надо полторы мин, я засекал
Только что попробовал, не работает :(
В салоне кнопка "wifi" тоже не работет и при закрытии салона, двери изнутри не открываются.
Отвезу на диагностику, может что покажет.
Спасибо за ответы :drinks:
Фёдор
Сообщение mitja » 20.02.2015, 11:45
а сигналка то воjбше в машине установлена?
то что есть кнопка "wi-fi" еще не показатель
я тоже когда машину купил думал что сигнализация есть, а оказалось нет поэтому и --> читать тут
Сообщение Фёдор » 20.02.2015, 12:23
Спасибо за подробную информацию. Завтра на диагностике проверю сигнализацию (есть ли она вообще). или как сам проверял есть ли она?
А блок сирены- разве не он орёт, когда кнопку паники нажимаешь? Если не ошибаюсь, он находится с правой стороны под капотом? Его так увидеть можно (открыв капот), не разбирая подкрыльник?
не так уж и дорого выглядит вся штатная сигналка с установкой. Это радует.
Фёдор
Сообщение mitja » 20.02.2015, 12:38
при нажатии кнопки паника - орёт не сирена, а гудок - "бибикалка"
из под капота сирену не увидишь , только подкрыльник снимать
на датчике солнца не было красного индикатора - вот тут меня начали терзать смутные сомнения :lol:
Сообщение Фёдор » 20.02.2015, 12:50
mitja писал(а):при нажатии кнопки паника - орёт не сирена, а гудок - "бибикалка"
Спасибо за информацию.
Проверю свою, после отпишусь :drinks:
Фёдор
Сообщение Фёдор » 21.02.2015, 15:51
ну вот проверил :( нету. надо устонавливать.
предложили установить, так понял не штатную, так меня сомнения мучают.
mitja скажи, всё необходимое (блок сирены,сенсор движения в салоне, датчик уровня, sun senror с индикацией сигнализации) сам доставал или у мастера всё было? Можешь поподробней написать что да как и в какую сумму в общем тебе это обошлось?
Заранее спасибо.
Фёдор
