Мокрый бензобак
Мокрый бензобак
Сообщение nokiasanja » 30.11.2014, 19:59
Добрый вечер! Дело такое. Приобрёл Volvo V70 2.5TDI 2000 года, 140 лошадок. Механика. Безумно доволен, но необходимо пройти ТО, последний пункт по нему - 703 - 2 - Dīzeļdegvielas noplūde no barošanas iekārtas cauruļvada pie degvielas tvertnes.
В области правого бака, если так можно сказать, всё мокрое, в солярке. Визуально, на баке трещин не видно. Хотел добраться до насоса, но справа он находится под спинкой, нужно аккумулятор отключать, провода отсоединять, да и само сиденье снимать. Там 4 гайки, под ними, как понимаю, насос, но не рискнул лезть туда без советов. Думаю, может там просто шланг какой течь дал (надеюсь на это). Собственно, что можете посоветовать?
P.S. Мой первый пост.
nokiasanja
Машина: Volvo V70 II
Трансмиссия: Manual [M56]
Re: Мокрый бензобак
Сообщение Петрович » 30.11.2014, 20:56
Под задним сидением справа есть металлический лючок. Можно снять и посмотреть что творится на самом бензобаке сверху.
Re: Мокрый бензобак
Сообщение nokiasanja » 30.11.2014, 21:02
Да, ошибся, справа он под сиденьем - лючок. А слева он находится под спинкой.
nokiasanja
Re: Мокрый бензобак
Сообщение Петрович » 30.11.2014, 21:04
nokiasanja писал(а):Да, ошибся, справа он под сиденьем - лючок. А слева он находится под спинкой.
Нет на TDI насоса в баке. Предположу, что травит топливный датчик.
Re: Мокрый бензобак
Сообщение nokiasanja » 30.11.2014, 21:42
То бишь, какой-то шланг, который от него отходит? Можете ли как-то наглядно объяснить, на что смотреть?
nokiasanja
Re: Мокрый бензобак
Сообщение Петрович » 01.12.2014, 11:27
Гайку датчика скорее всего подянуть надо. Откроете и должно быть видно, ведь на форуме тяжело угадать что конкретно течёт.
Re: Мокрый бензобак
Сообщение belsar » 04.12.2014, 15:25
Может выдавливает при полном баке?
У меня есть проблема такая же, но только при полном баке.
Выдавливает через прокладку сверху бака.
Выход - не заливать под горло.
