Выхлопные газы.
Выхлопные газы.
Сообщение Mihalich » 14.08.2014, 12:28
День добрый!Проблема с выхлопом непрошёл проверку машина в70 2.5тди.показало 3.78 допумтимо 3.0.посаветуйте что делать?
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: Выхлопные газы.
Сообщение mitja » 14.08.2014, 14:01
На 3ей скорости по трассе дать под хвост машине, чтоб вся кака из глушака вылетела.
Re: Выхлопные газы.
Сообщение Mihalich » 14.08.2014, 16:32
Спосибо за совет но это непомогло.какие есчо способы варианты ?
Mihalich
Машина: volvo v70
Re: Выхлопные газы.
Сообщение Kentavrs » 14.08.2014, 17:37
Mihalich писал(а):Спосибо за совет но это непомогло.какие есчо способы варианты ?
Ну еще помой глушитель - заливаешь в него воду из шланга, пока не потечет, потом прогазуй и так несколько раз, пока гарь из глушака на будет выходить..
Кстати - сколько газовал - я лично, после отрицательного показателя дымности, проехал на оборотах 4500-5000 12 км туда и обратно - все встало на свои места.
Re: Выхлопные газы.
Сообщение Петрович » 14.08.2014, 20:12
Я бы поискал причину такого выхлопа, и из наиболее часто встречающихся - это "залипший" ЕГР (разборка,чистка или замена, на худой конец тупо заглушить) и засраный катализатор (старый вырезать и продать).
Отсюда идёт разбалансировка по подаче воздуха и топлива, а как следствие, не кошерный пук из глушителя.
Re: Выхлопные газы.
Сообщение xslip » 15.08.2014, 13:57
Фильтр(ы) и масло меняли? От засоренного воздушного тоже может быть. Моя первая 940 на первом ТО без подготовки вообще показала 5,4 , я тогда совсем ошалел. Но обслуживание все поставило на свои места, до сих пор на том движке кроме расходников ничего не делали.
Re: Выхлопные газы.
Сообщение Bleste » 15.08.2014, 20:06
Сразу после первой регистрации поехал на ТО. Конечно думал что "ОТ ТУДА" машина в идеале! Конечно не прогазовывал и не мыл ( только фильтр по быстрому сменил). Так вот на первой прогазовке показало за 9! на второй 8! третьей 6! У меня по спине пот градом --- А ОН ГАЗУЕТ !! короче так вот с седьмого раза вышел на 2.7 Вот тут и думаю что лучше на следующий год мыть или прогазовывать !? что для двигателя эффективнее ?.
Bleste
Машина: V70 II
Трансмиссия: M56H
Re: Выхлопные газы.
Сообщение azot » 16.08.2014, 01:01
Лично мне кажется, что смотря как ездишь. Если иногда даешь машине под зад, то и этого хватает. А если ездишь спокойно, то перед ТО можно и пару раз прогазовать хорошо. Промывка это если простыми способами не помогает. Но напомню, это лично мое мнение
Re: Выхлопные газы.
Сообщение azot » 16.08.2014, 01:05
Просто если ездить и не давать пинка, то движок тоже закоксовывается.) это же как сердце-адриналин тоже нужен ему)
Re: Выхлопные газы.
Сообщение Mihalich » 09.09.2014, 22:52
Спосибо всем за советы!поехал к своему мастеру и всё сделал даже газовать непрешлось и промывать тоже нет.поехал на то газы показало 2,2.а сделал на чуй и вид выхлопов.
Mihalich
Машина: volvo v70
