Проблема с АКПП и подушкой двигателя
Сообщение Alex3i » 07.05.2014, 13:21
Доброго времени суток, форумчане!
На ласточке какое-то время назад возникли проблемы, которые не дают покоя :)
Во-первых, проблема с АКПП. Пытался разогнать авто, стрелка спидометра доходила до 150-155 км/ч и ~4тыс. оборотов и дальше как бы педальку не втапливать, эффект нулевой, все усилия уходят в холостую и больше машина не разгоняется. В чём может быть проблема?
И ещё кое что с коробкой. Прошлым летом хотел поменять масло, на что в сервисе мне сказали, что в таких коробках у вольвиков масло можно менять только у оф.дилера, т.к. там всё под давлением и тыпы, и тыды. Так вот. Есть ли возможность поменять масло ещё где-то кроме как Вольво центра? И во сколько мне выльется данное удовольствие (у оф.дилера или не у него)?
Теперь про подушку двигателя. В двигателе оторвалась верхняя подушка, которая крепится к раме. Хотел поинтересоваться как вообще это лечится (можно ли такое вылечить в "домашних" условиях), и сколько подобная процедура может стоит в сервисе.
Большое спасибо и буду очень признателен, если кто-нибудь сможет помочь мне хоть с одной из вышеописанных проблем :)
С уважением,
Алексей
Alex3i
Трансмиссия: D5
Клубная атрибутика: -
Re: Проблема с АКПП и подушкой двигателя
Сообщение solova64 » 07.05.2014, 17:23
Покупка масла у дилера для АКПП раньше стоила 1 литор 16 Ls
Сообщение Alex3i » 07.05.2014, 17:58
А его замена (работа, если быть точнее)? Ведь правильно ли я понял, что менять масло в коробке можно только у дилера?
Alex3i
Трансмиссия: D5
Сообщение KAJIbMAP » 07.05.2014, 18:07
Podushku mozhno menjatj v domashnih uslovijah v magaze ona stoila v rajone 45 Ls
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение solova64 » 07.05.2014, 22:07
Мне не меняли а проста доливали. в простом автосервисы по адресу ул. Бирзниека Упиша 17, бокс 16 т 27080608. Человек который прекрасно разбирается в volvo, цены демократичные.
Сообщение Петрович » 07.05.2014, 23:17
Alex3i писал(а):И ещё кое что с коробкой. Прошлым летом хотел поменять масло, на что в сервисе мне сказали, что в таких коробках у вольвиков масло можно менять только у оф.дилера, т.к. там всё под давлением и тыпы, и тыды. Так вот. Есть ли возможность поменять масло ещё где-то кроме как Вольво центра? И во сколько мне выльется данное удовольствие (у оф.дилера или не у него)?
Масло меняют на спец.стендах методом замещения или в гаражах, "дяди Васиным" методом, что в принципе одно и то же. (ниже на видео). Беда этих коробок (коробки такого типа ставятся не только на Вольво), что если долго не меняли масло, то при замене на свежее масло, как правило они часто "летят", потому что новые моющие присадки в свежем масле выдирают присохшую грязь, которая тихонько покоилась в разных местах внутри коробки и разносят её во все жизненно важные механизмы. Всё. Коробка наверняка навернётся.
Поэтому выхода два.
- Или не трогать коробку, пусть едет сколько ей судьбой отмерено. Так кстати советуют в Муса Моторс (им то что, им пофиг). :)
- Или менять масло лучше так, как на видео, с обязательной установкой фильтра для АКПП http://www.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
CarQuest в Латвии не продаётся и аналоги этого фильтра, мы пробовали найти в Латвии, но пока безрезультатно :sad:
Пока нашёл только тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=CARQUEST+85953&_sacat=0&_from=R40
П.С. Цена фильтра меньше, чем его доставка. :eek:
Пы.Сы. А в Муса Моторсе стенда для замены масла нет :D
Сообщение Alex3i » 08.05.2014, 08:17
Спасибо Петровичу и остальным откликнувшимся за отзывчивость и оказанную помощь! :)
Вроде по большинству пунктов пробежались, стало яснее. Остался лишь самый первый, про работу коробки передач. Этот же пункт больше всего и волнует. Есть ли какие-то соображения с чем это может быть связано? И может ли данная проблема вытекать из проблемы масла в коробке? Или дело может быть куда серьёзнее?
Буду признателен за любую помощь или даже догадки :)
Спасибо
Alex3i
Трансмиссия: D5
Сообщение Петрович » 08.05.2014, 09:43
А ты уверен, что проблема в коробке, а не в двигателе. Там есть таки где поискать проблему. Интеркуллер например.
П.С. А коробка работает с рывками ?
Сообщение Alex3i » 08.05.2014, 11:41
Не уверен на все 100, но бОльшие подозрения падают именно на коробку, а не на двигатель. Хотя и его списывать тоже не стоит, это факт.
Не могу сказать, что работает рывками, но как-то не правильно, это точно. Переключается как будто не вовремя, поздно что ли. Нельзя сказать, что прямо вот не тянет, но что-то похожее на это.
Alex3i
Трансмиссия: D5
Сообщение Петрович » 08.05.2014, 18:54
У меня банальный ответ. Лучше бы сделать диагностику и посмотреть ошибки.
Если есть ошибки в коробке, то их тоже покажет.
