Вибрация
Вибрация
Сообщение amzus » 12.02.2014, 22:23
Всем доброго времени суток! На драйве по прямой ощущается легкая вибрация, при наборе скорости с места, особенно в горочку, вибрирует сильней, а на трассе на трамплинах (есть у нас такие участки Резекне-Даугавпилс) в момент пика когда колеса максимально отрываются от земли колбасит довольно ощутимо. Сам грешил на кардан, но сегодня в сервисе уговорил парней заняться моей проблемой. На подъемнике при скорости от 60 до 90км/ч думал что подъемник развалиться. Колбасило задние колеса. Слесарь проверил визуально и ломиком всю подвеску и вынес вердикт- Х.З. Че делать то?
amzus
Машина: volvo v70xc
Трансмиссия: AW50
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 12.02.2014, 23:17
Лучше было бы снять колёса и потом проверять, а так похоже что грузики на каком-то колесе потерял или грязь налипла на дисках.
Re: Вибрация
Сообщение CkeJleT » 13.02.2014, 00:27
ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ :) надеюсь грузик упал . но еще не разбирался.. :drinks:
пока кашетку не притопишь вибрация почти не ощющается?
CkeJleT
Машина: Volvo
Двигатель: T6
Клубная атрибутика: Рамки
Re: Вибрация
Сообщение amzus » 13.02.2014, 20:30
И колеса отбалансированы и диски проверены на грязь и кривизну. Проблема с момента покупки.
amzus
Машина: volvo v70xc
Трансмиссия: AW50
Re: Вибрация
Сообщение amzus » 13.02.2014, 21:48
Порылся у белорусов, они пишут про какой-то трипоид (правда по другим моделям). Может кто знает какие шрусы стоят в задних полуосях xc 70 простые шариковые или эти трипоиды. Может в них дело?
amzus
Машина: volvo v70xc
Трансмиссия: AW50
Re: Вибрация
Сообщение aleksej » 14.02.2014, 10:00
Обычно проблема в полуосях,появляется люфт во внутренней гранате и происходит вибрация.
Re: Вибрация
Сообщение Sergejs » 17.04.2015, 16:13
Смотри полуоси. Я грешил на колеса, но развалилась полуось. Вибрация была такая, что вся машина подпрыгивала. И появлялась когда даешь газ. На скорости больше 80 км/ч. и выше уменьшалась до минимума.
Sergejs
Машина: V 70
Двигатель: D 5
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: net
Re: Вибрация
Сообщение livonia » 19.04.2015, 23:20
У меня такая же проблема.
Машина 2006 года. Вибрация появляется при скорости более 90 км/час,особенно чувствуется на очень ровной дороге.
Резину поменял,колеса отбалансировал, правда передние колесо кривое,поставили 130 гр грузов.
Может ли быть вибрация, если нет развала ?Стоит ли делать его ?
livonia
Машина: Volvo v 70
Re: Вибрация
Сообщение Aleshka » 20.04.2015, 08:40
livonia писал(а):У меня такая же проблема.
На сколько я знаю, когда стоит на диске больше 40гр. уже хреново, Я бы проверил этот диск у "пракатчиков".
Aleshka
Re: Вибрация
Сообщение Петрович » 20.04.2015, 10:38
livonia писал(а):......правда передние колесо кривое,поставили 130 гр грузов.
Какая могучая сила заставила установить это колесо с таким дисбалансом спереди ?
