Плохо заводится
Плохо заводится
Сообщение bigfoot » 10.09.2013, 21:02
Доброго времени суток,теплая сталa плохо заводиться, надо долго крутить,но пока завожусь.не начало ли это большого конца? поменял сегодня все свечи так как грешил на них и они были уже уработаны,но помогло ето несильно.явных признаков что заливает форсунка тоже нет,стука на холодном двигателе нет,дыма нет,на ходу не тупит и комп ничего не выдает!немогу понять в чём причина!? еше остался вариант некачественного топлива,укатаю будет виднее,ну и ктото уже писал здесь что проблема может быть в насосе который в баке,но тут тоже не ясно как машина едет после заводки если он не качает. Мотор 2.4. д5. Может ктото подскажет что нибудь.
bigfoot
Трансмиссия: Auto
Re: Плохо заводится
Сообщение Kentavrs » 11.09.2013, 11:04
bigfoot писал(а):Доброго времени суток,теплая сталa плохо заводиться, надо долго крутить,но пока завожусь.не начало ли это большого конца? поменял сегодня все свечи так как грешил на них и они были уже уработаны,но помогло ето несильно.явных признаков что заливает форсунка тоже нет,стука на холодном двигателе нет,дыма нет,на ходу не тупит и комп ничего не выдает!немогу понять в чём причина!? еше остался вариант некачественного топлива,укатаю будет виднее,ну и ктото уже писал здесь что проблема может быть в насосе который в баке,но тут тоже не ясно как машина едет после заводки если он не качает. Мотор 2.4. д5. Может ктото подскажет что нибудь.
Во-первых - свечи накала начинают работать при температуре ниже +5, так что они тут не причем (зимой-бы почувствоавал).
А так может быть много причин.
Для начала проверь опережение впрыска топлива.
Re: Плохо заводится
Сообщение Петрович » 11.09.2013, 11:16
Kentavrs писал(а):Во-первых - свечи накала начинают работать при температуре ниже +5, так что они тут не причем (зимой-бы почувствоавал).
Вячеслав. Это D5, а там электроника определяет угол впрыска.
Свечи пока не причём, это точно.
А когда топливный фильтр менялся?
Как крутит стартер?
Re: Плохо заводится
Сообщение bigfoot » 11.09.2013, 12:14
Стартер крутит как и крутил весьма живо и изменений в его работе я не заметил.вчера залил уже с заправки 25 лтр.в полный бак,стало получе,пока грешу на топливо,но и много не ездил,проблема появляеца уже на горячем двигателе,надо долго крутить чтобы завестись.Еще посоветовали проверить клапан обратки с подачи на фарсунки,может он не держит,но тут опять но.... тогдаб и холодный плохо заводился!? Нехочеца еще лезть в сами форсунки и распылители менять,ведь быть может не в них причина. п.с топливный фильтр менялся в начале июня,также масло и масляный.Но быть может надо и свентить топливный глянуть что в нем,так как на заправке я заправлялся непомню когда в последний раз,но до селе проблем небыло и отьездил за год 20 000. Но как известно все бивает впервые,потому обратился сюда.Так как машина еще и с АКПП,то закончица все может эвокуатором,чего очень не хотелосьбы.
bigfoot
Трансмиссия: Auto
Re: Плохо заводится
Сообщение Петрович » 11.09.2013, 22:15
Сделай диагностику по движку.http://volvo-club.lv/avtoservis
А то методом предположения можно пол-мотора раскидать.
Re: Плохо заводится
Сообщение imantas » 27.12.2014, 09:01
pahozhij problems .toka ja nemagu zavisti pri temperaturi nizhe 0 . zavoditsa toka s prikurivanijem ot drugova avto . svechi nakala pomenani . masla i vsjo astalnoje tozhe vkljuchaja toplivnij filtr. pomenjan novij akum + tabletka na generatore . kompjutarnaja diagnostika nepokazala nikakih serjoznih problem da vapshe nechevo krome kak nerabotajushaju sirenu signalki . v chom jezho mozhet bits vina ???? slishal jests kakije to dachiki temperaturi mozh te gljuchat ?
imantas
Машина: volvo v70
Трансмиссия: AW55-50
Re: Плохо заводится
Сообщение Serega » 27.12.2014, 12:00
а питание на свечах появляется ?
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Плохо заводится
Сообщение imantas » 27.12.2014, 13:25
jest pitanije na svechah ,grejutsa azh krasnije . mozh TNVD chot tormazit ? no vsja problema nachenajetsa toka minus 1 i nizhe kak pljusi tak s pol abarota zavoditsa
imantas
Машина: volvo v70
Re: Плохо заводится
Сообщение Serij » 18.09.2019, 14:15
Добрый день всем.
Всё чаще и чащё при запуске двигатель запускается не сразу. Стартер крутит не с первой попытки. При повороте ключа слышен тихий гул, вроде стартер напрягается но не крутит. Удаётся завести примерно с 2-5 попытки. Поменял втяивающее реле, стало чуть-чуть лучше. Акум хороший, контакты почистил. Думаю поменять щетки, перебрать, почистить стартер. Вопрос знатокам: продаются ли отдельно щётки для такого стартера, если да, то может быть кто-то знает номер детали.
Если у кого -то было что-то подобное - напишите.
Volvo v70 2.4d 131hp 2003g .
Спасибо.
Serij
Машина: Volvo xc60
Двигатель: 2.0 100 kwt
Трансмиссия: 6 manual
Год: 2013
Re: Плохо заводится
Сообщение zenonic » 18.09.2019, 20:31
Вот тут пишут что поменяли свечи накала,но никто не пишет какие. Ведь для D-5 свечи ставятся разные,номинальное напряжение есть 4,4v и 11v,И это надо учитывать.И если не те поставить, вот и не заводится... в моем D5244T4 на сколько я знаю 4,4v.
Поправьте если я не прав. :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
