как снять задний дворник volvo v70
Сообщение bossner » 06.09.2013, 15:31
Здраствуйте .
Как отсоединить задник дворник от крутящего вала на volvo v70 2004 года ?
Снимается защитный пластиковый кожух , откручивается гайка . Вот дальше как дальше отсоединить от вала не понимаю ...... Нужно поменять весь блок с моторчиком , но из за дворника не могу его снять .
Помогите ...
bossner
Машина: VOLVO V70
Трансмиссия: AKP
Re: как снять задний дворник volvo v70
Сообщение Петрович » 06.09.2013, 19:48
А дальше снимаешь со шлицов, потому что его уже ничего не держит. Тут сам пробуй разные варианты - чуть-чуть постучи сбоку,немного покачай продольно оси. Он должен выйти.
Сообщение bossner » 07.09.2013, 15:04
Спасибо. Всё получилось с wd кой..
bossner
Машина: VOLVO V70
Трансмиссия: AKP
Сообщение Drobilscik » 11.01.2015, 21:36
меня больше интересует как поменять щетку, что то не могу понять как она меняется) и какой размер в оригинале?)
Drobilscik
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 12.01.2015, 12:32
Ну как объяснить, там никаких хитростей нет. Приподнял весь поводок от стекла и вытолкнул надавив по центру щётки саму её от поводка по направлению к стеклу. Она на простых защёлках. Бывает грязь забивается и тяжеловато вытолкнуть, но можно.
Это если у тебя машина после 2005 года. Там ставится щетка по каталогу, тебе размер вообще не должен волновать, там от другой машины вряд ли что-то можно примастырить.
Но всю менять дорого и нет смысла. Я только резинку менял. Зачем всю её менять, она пластиковая, она не ржавеет, если только специально не ломать.
До 2004 (старый поводок) приподнять, наклонить, просто снять к крючка. Вроде так.
Сообщение northeast » 12.01.2015, 13:53
Петрович писал(а):Ну как объяснить, там никаких хитростей нет. Приподнял весь поводок от стекла и вытолкнул надавив по центру щётки саму её от поводка по направлению к стеклу. Она на простых защёлках. Бывает грязь забивается и тяжеловато вытолкнуть, но можно.
У меня 2001 года и дворник тоже крепится на защелке. Просто надавить на щетку от себя и все.
Сообщение Drobilscik » 12.01.2015, 15:52
у меня 2005 года, дворник пластиковый. поменял резинку, правда сломал один зажимчик.( вот я и спрашивал, снимается ли, заменяется ли щетка дворника, а то дико как то резинку все время менять. Кстати на пластиковой основе резинка не подходила, ей и сломал зажимчик. Пришлось старую резинку вытащить, вынуть из нее метал.ребра и переставить на другую.
Drobilscik
Машина: volvo v70
