Вибрация на "Драйве"
Сообщение Гость » 20.06.2013, 19:03
Подскажите, в чём может быть причина, при остановке в режиме "Драйв" и удержании тормоза машина жутко вибрирует, при переходе на паркинг(убрал ногу с тормоза) и всё нормально. обороты на холостых 650, вроде как в пределах нормы. по обшивке кузова вроде тоже порядок(не было одной резинки на крышке багажника, но оказалось не в ней дело). Машина V70 2.4 D5 2004 г.
Гость
Re: Вибрация на "Драйве"
Сообщение azot » 20.06.2013, 20:04
может быть подушки двигателя или коробки?
