Жидкость ГУР
Жидкость ГУР
Сообщение alex19882 » 25.03.2013, 21:56
Собираюсь менять жидкость ГУРа. Кто то может подсказать какую лучше заливать и какой объём всей системы?
alex19882
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Петрович » 26.03.2013, 00:26
Смотрим уплотнительную резинку бачка - если резинка зеленая - нужно заливать оригинальную синтетику Волво (хотя уже есть аналоги). Правда я не знаю какие аналоги, надо бы по гуглить,но мне лень :pardon: Если резинка красная,как обычно у Вольво - подойдет ATF IID или ATF III. (Dextron III). Вот такая например - Castrol ATF TQ/D (Dextron III)
П.С. Объём всей системы 0,8 литра. Ну я бы всю жидкость сразу не менял - это думаю лишнее. Возьми резиновую клизму в аптеке :D и отсоси ею из бачка всю ATF. Ты уберёшь ровно пол-литра,следовательно в рейке останется 300 грамм. Далей в бачок свежую ATF - этого будет пока достаточно.Через 2-3 месяца процедуру нужно повторить и потом забыть на пару-тройку лет.
Хочешь менять всю и сразу - вот порядок действий. - http://www.volvo850.ru/sdelay/GURatfzamena.htm ,принцип действий как и у твоей машины. Это не весёлое занятие,да и как часто бывает,при откручивании таких трубок,по закону подлости,они могут сломаться.По крайней мере,риск есть.
Re: Жидкость ГУР
Сообщение alex19882 » 26.03.2013, 14:16
Спасибо Петрович за столь обширный ответ :) Про цвет жидкости вообще толково придумано, в принципе не перепутаешь :) Да я думаю всю поменять, что то меня забеспокоил ГУР, вроде нормально работает, но когда на месте крутишь руль,такое ощущение как будто в системе мало жидкости, и руль как то туговато крутиться.У приятеля на V70 1997 года руль мизинцем можно вращать :)
Попробую сделать такую профилактику, может поможет :)
alex19882
Re: Жидкость ГУР
Сообщение azot » 15.10.2013, 23:02
Ха, а если резинка зелёная, а жидкость туда заливали уже красную? :D Пришло время замены... Масло уже не красное, а мутно-розовое :D Что тогда посоветуете? Полностью менять на оригинальное? или высосать и залить АТФ?
Re: Жидкость ГУР
Сообщение azot » 15.10.2013, 23:19
И да, походу то,что залито сейчас, пенится :D
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Петрович » 16.10.2013, 10:58
Вот тут бы наверно лучше полностью заменить. Кто знает что там за бурда намешана. Заменять красную на зелёную полностью - нет проблем. Мешать их не рекомендуют.
Re: Жидкость ГУР
Сообщение azot » 16.10.2013, 12:14
ну вот это и придётся делать... Почитал в интернете, что если вместо зелёной залито что-то другое, то может дойти даже до поломки рейки.... И что пениться масло тоже может из-за того, что оно не подходит... так что придётся полностью менять... Получается, что надо около 2 литров? 1 - на промывку и 1 в систему? Мдеее... цены не радуют :D Оригинал - 12-15 лат, а ATF - около 4-5 лат :D
Re: Жидкость ГУР
Сообщение azot » 16.10.2013, 19:06
Хммм... теперь уже и не надо думать как заменить жидкость.... Потекла рейка в одном месте... Теперь ещё и реставрация рейки... Но зато легко жидкость заменить :D :D :D И ещё вопрос, это оригинальное масло только у дилера достать можно? или в простом автомагазине тоже может быть?
Re: Жидкость ГУР
Сообщение Петрович » 16.10.2013, 20:22
Далось тебе это оригинальное. Побереги деньги. На твою машину ATF любого производителя будет в самый раз.
Re: Жидкость ГУР
Сообщение azot » 16.10.2013, 20:24
т.е. можно "плевать" на эту зелёную резинку и лить спокойно ATF? В интернетах прочитал, побаиваюсь как-то.... не охота опять рейку делать
