SOS - ПЕЧКА
SOS - ПЕЧКА
Сообщение Валера » 29.12.2012, 19:06
Ребят помоги , подскажите! У меня такая проблема! Завёл машину чють прогрел! Включаю печку не крутитсья электодвижок! Хотя вечером всё было нормально!
Валера
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение aleksej » 30.12.2012, 00:19
Пока крутился -работал! Такое бывает,заглушил машину и больше он не включается,скорее всего щетки у моторчика накрылись.
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение iga » 09.01.2013, 19:38
белорусы сталкивались с:
- предохранитель
- много влаги в отсеке моторчика и замерзло все
- много грязи
т.к. там даже есть дренаж, который забиваеся
(взято с http://www.volvo-club.by)
и про щетки, случалось износ именно ламелей с которыми щетки и контактируют...
iga
Двигатель: 2.4i
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение Петрович » 09.01.2013, 20:43
На этих Вольво есть вариант попадания влаги в моторчик и как следствие "быстрый" износ щёток и попутно запотевание стёкол в дождливую погоду.Ну для начала нужно отремонтировать или заменить моторчик,ну а потом изолировать место попадания воды в него.Тяжело объяснить на словах,но нужно из "сантехнического" алюминиевого скотча закрыть место "на правом крыле сверху под капотом возле стекла".
П.С. Блин,но проще показать чем рассказать. :)
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение Zlyden » 16.04.2013, 08:01
Петрович писал(а):Тяжело объяснить на словах,но нужно из "сантехнического" алюминиевого скотча закрыть место "на правом крыле сверху под капотом возле стекла".П.С. Блин,но проще показать чем рассказать.
Может фотка лучше объяснит? Самому надоело, что из печки течет...
Volvo 850 Kombi (1997г) 2.5 10V B5252S M56
Zlyden
Машина: Volvo 850
Двигатель: 2.5 10V B5252S
Год: 1997
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение Петрович » 16.04.2013, 10:51
Нужно только приподнять пластик и дальше ваяй как Церетели продолжение ребра крыла до самого стекла.
Потом опустишь пластик и выровняешь. Лучше делать в два-три слоя,будет жёстче "конструкция" :) .
П.С. Извиняюсь,там грязно, а помыть ещё время не пришло :bore:
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение Zlyden » 18.04.2013, 00:37
Спасибо! Попробую...
Только всё равно непонятно каким боком оттуда в печку затекает, но может по месту разберусь...
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Re: SOS - ПЕЧКА
Сообщение Петрович » 18.04.2013, 23:18
Zlyden писал(а):Спасибо! Попробую...
У тебя внутреннее ребро крыла до самого стекла идёт? Меня терзают смутные сомнения,что нет. :)
