Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение Boriss » 20.04.2016, 22:36
Расход отличаетса даже от горючево. Тобиш, от заправок. Самый большой рашод после заправки в статоиле 7,8-8.0(790км)
по компу. Потом лукоил и виада 7,3-7,5.(860км) Заправляюсь несте, там 7-7,2.(930км) Ето на хц70 д-5 185 лошадок.
Каждый день маршрут один и тотже. Условия одинаковые. При измерении заливал полный бак и засекал когда загораетрса лампочка. Вот както так мне получаетса. Особа негоняю-езжу спокойно.
Boriss
Машина: Volvo XC70
Баллы репутации: 6
Re: Расход топлива
Сообщение livonia » 04.12.2016, 23:31
Купил Вольво в70 2012 года 170 KW с турбиной автомат,поставили газ,расход газа в смешанном цикле рассчитал 14 литров, не много ли,как считаете ? ( свечи,фильтра поменяны ).
livonia
Машина: Volvo v 70
Re: Расход топлива
Сообщение Ultimat » 05.12.2016, 11:03
livonia,
если расход бензина около 9-11 литров, то около 12-14 для газа нормально.
У меня газа на предыдущей машине уходило примерно на 2-3 литра больше, чем бензина и эта разница не менялась на протяжении многих лет.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Re: Расход топлива
Сообщение tominsh » 05.12.2016, 12:31
У меня на 2.4Т 147kW расход газа 12-15 в смешаном цикле. Форсунки правда дешёвка...
Так что 14 литров ничего криминального
Если есть сомнения, поездийте на бензине и сравните, по расходу+2 литра газа нормально
Re: Расход топлива
Сообщение borbum » 05.12.2016, 13:02
livonia писал(а):Купил Вольво в70 2012 года 170 KW с турбиной автомат,поставили газ,расход газа в смешанном цикле рассчитал 14 литров, не много ли,как считаете ? ( свечи,фильтра поменяны ).
Расход газа относительно бензина, при условии что подача газовоздушной смеси стехиометрическая, должен быть больше на процентов 20. Считаем смешанный расход бензина по паспорту + 20% расход газа, если расход газа больше или меньше то нужно искать почему. Но первое что нужно сделать для сравнения , это попробовать поменять заправку. Заливать бак до отсечки и засекать км. Бывают чудеса заправщиков, когда в бак 42 литра заливают 43 литра. Если газовщики не колдовали с баком для LPG газа, то в бак можно залить лишь 80-85%, остальной запас на расширение. Пример: бак 42 литра - 20\15% =33-36 литров газа и с учетом того что там всегда пару литров остается получится полная заправка до отсечки литров 31-34. И так далее.
