Плохо греет печка.
Re: Плохо греет печка.
Сообщение nightracer » 08.12.2016, 07:48
Трехходовый клапан стоит на БМВ и Мерседесе :lol: Тут такого нет. В радиаторе есть только вход и выход.
Пытался промывать у себя.на машине. Какая-то грязь вышла. Вроде как даже стало получше,.но не особо.
Через год снял радиатор, начал промывать в домашних условиях. Залил в нутрь воды с лимонной кислотой, подержал какое-то время. Промыл водой, верх радиатора теплый, низ холодный. Сделад более сильный раствор лимонки. Залил в нутрь, радиатор в ведро, ведро водой залил, сунул кипятильник. Часа через 4, может чуть больше, получил в радиаторе дырку. Кислота разъела трубку теплоносителя. На этом экспиримент закончил.
nightracer
Сообщение Серега » 08.12.2016, 11:10
borbum писал(а):
Серега......Если выключить печку, то радиатор становится теплее, и когда снова включаешь печку дует нормальным теплым воздухом, но не долго, и радиатор снова остывает
А где на вольво стоит трехходовой клапан который регулирует подачу теплоносителя в салонный отопитель (радиатор)? Он вообще работает? Смотрю что не легко снять отопитель салона без поломки других частей, нельзя ли попробовать для начала под капотом врезаться в эти шланги и прокачать радиатор кислотой.... прокачать контур с отмачиванием. Если забился и целый то должно помочь. Можно даже коллой пробовать. Фолиевая кислота сделает свое дело. Или другой что у каждого есть на кухне. Там по форумам пишут что засада с вставкой обратно трубок и уплотнителей с колечками(фиксаторы).....
Клапанов слава богу нету, и не надо.
Про поломки, ничего не слышал, да и в принципе там ничего не мешает для его замены. А люди которые говорят что засада трубки вставить, видимо не меняли радиатор салона на ВАГе и ОПЕЛе :pardon:
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение borbum » 09.12.2016, 22:14
Серега писал(а):Клапанов слава богу нету, и не надо.
Про поломки......
Ясно, я в этот вопрос на вольво еще не изучал. Значит засада у вольво в заслонках, которые направляют потоки отопитель - испаритель, если одна из заслонок не адаптирована (настроена как надо), то климат контроль будет не верно работать, или вообще переходить в перегрев и защиту. Да и зачем летом тепло заводить в салон, не пойму.....может на новых моделях по другому решили. Хм.
Сообщение Петрович » 10.12.2016, 01:08
borbum писал(а): Ясно, я в этот вопрос на вольво еще не изучал......
Не надо регулировать температуру в салоне Вольво "краником", как в Жигулях?
Как же можно завести в салон тепло, если туда закрыта заслонка ? :wink:
Сообщение nightracer » 10.12.2016, 13:17
Такой же краник, только электрический, стоит, как уже писал выше, на бмв и мерседесе.
Заслонка то закрыта, но радиатор горячий, корпус печки греется, часть тепла все равно идет в салон.
nightracer
Сообщение Петрович » 10.12.2016, 18:30
nightracer писал(а):Такой же краник, только электрический, стоит, как уже писал выше, на бмв и мерседесе.
Пусть у них он стоит и беременеет им мозг. Уже выше написали - нет кранов и слава богу. Лишнее место где может потечь или сломаться.
Для Вольво нужен хороший радиатор печки и калибровка (адаптация) заслонок. Вот вроде и всё.
Сообщение Серега » 13.12.2016, 02:27
В общем по теме, отписываю как и обещал.
Выше было сказано мной, что был приобретен радиатор салона HELLA/BEHR и комплект колец с защелками - оригинал.
Понедельник, день тяжелый, можно это так назвать.
Собссно по замене радиатора, мешает ска все что можно, цепляется за все что попало при извлечении и установке обратно. Из глобального нужно снять "лягушку" стопсигналов на педали, и открутить рулевой карданчик и вытянуть его, эти две детали мешают больше всего. Так же нужно открутить под капотом крепления трубок на печку у моторного щита, да бы у них ход появился, что бы они не мешали извлечению радиатора.
Как оказалось что самое геморное его снять, и поставить обратно, а не колечки вставить как кто то, где то писал.
В новый радиатор трубки вставились на ура, с начала кольцо на трубку и потом все втыкаем в радиатор, а не на оборот, и побольше смазки. Залетают со свистом.
На улице -3, -4 градуса, на максимальной температуре выставленной на климате, а это аж 28 градусов, находится в одежде в салоне не возможно. Печка жарит аж тапки слетают.
Старый радиатор на половину точно, а то и больше был забит, вскрытие показало. Масса которая его забила похожа на сопли, как будто в нем долго стояла вода.
Как то так в целом, сейчас жара, оч доволен. После трех часов в позе "зю" это лучшая награда.
Всем спасибо кто помог советом. :drinks:
Серега
Двигатель: 2.4D
Сообщение mitja » 13.12.2016, 09:23
Серега писал(а):Печка жарит аж тапки слетают.
:good:
Сообщение Ultimat » 13.12.2016, 12:24
Очень может быть, что была продолжительная эксплуотация "на воде" или на смеси воды и антифриза.
Из-за всякой содержащейся в воде примеси (если это не дистиллированная вода, а простая из под крана) остаётся налёт, осадок которого в результате постепенно забивает радиатор.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Серега » 13.12.2016, 12:40
Все возможно, машина ведь не новая покупалась. Кто его знает что там заливали до меня.
Теперь все в порядке, думаю надоло хватит этого радиатора. Надо будет еще пробку бачка поменять, а то я слышал что радиаторы разрывает.
Серега
Двигатель: 2.4D
