Кривит руль
Re: Кривит руль
Сообщение iga » 18.07.2013, 12:50
по ходу уменя таже болезнь, по ходовой нариканий нет. буду скидывать коробку и за это возьмусь, а то педаль какаято непонятная временами и писк выжимного достал
iga
Двигатель: 2.4i
Re: Кривит руль
Сообщение tintix » 08.05.2017, 11:23
Доброе время суток. Решил довести подвеску до ума т.к. на неровностях немного гремело как впереди и сзади, и в добавку для удержания прямолинейного движения приходилось держать руль чуть левее, а при торможении повернуть на час правее ибо уводит на лево. Съездил на сервис, приговорили рулевые тяги (люфт) и задние тяги стабилизатора. Все сайлентблоки и шаровые подвески живые. Все поменяли, я даже купил новые наконечники и пыльники рулевых тяг, чтобы потом туда больше не лезть. Сзади грохот ушел, спереди какие-то шумы ушли и машина лучше идет по прямой, но на лежачем полицейском или на крупных неровностях что-то скрепит с правой стороны (субъективно кажется будто в районе стойки) и все равно при торможении уводит влево. Развал-схождение пока не делал т.к. не уверен, что с подвеской все в порядке. Что посоветуете перепроверить? :sad:
ЗЫ. На моторе еще на след. месяце предстоит поменять порванные вакуумные подушки. Может несу бред, но может ли увеличенный ход мотора через ШРУсы влиять на рулежку и издавать скрипы? :mda:
tintix
Re: Кривит руль
Сообщение borbum » 08.05.2017, 15:32
tintix писал(а):Доброе время суток.....все равно при торможении уводит влево........но может ли увеличенный ход мотора через ШРУсы влиять на рулежку и издавать скрипы? :mda:
Добрый день!
Уводит при торможении - смотреть тормозную систему или салейнтблоки передних рычагов передние.
Ход моторы вообще ни на что не влияет в данном случае.
Re: Кривит руль
Сообщение tintix » 08.05.2017, 15:54
Спасибо! А опоры передних стоек тут могут быть причастны?
tintix
Re: Кривит руль
Сообщение tintix » 09.05.2017, 13:50
Судя по этой инфе опоры причастны к скрипам и стукам проезжая лежачих полицейских. https://www.drive2.ru/l/288230376152945663/
К тому же у меня при выворачивании руля в крайние положения что-то гудит в районе правого стакана будто резина об метал трется.
Тормозная вроде в порядке, износ идентичен на обеих сторонах, ничего вроде не и не греется сильнее. Насчет передних сайлентов - как уже говорил, на сервисе все по кругу проверяли и ничего криминального не нашли ибо сам знаю что их сложно убить. Попробую сначала заменить опоры и на развал, там видно будет.
tintix
Re: Кривит руль
Сообщение tominsh » 09.05.2017, 17:38
загоните на торморзной стэнд, это бысто и не дорого- будете точно знать, что тормоза ни при чём (а может как-раз наоборот- они и виноваты)
Re: Кривит руль
Сообщение atsikov » 24.05.2017, 15:34
А подскажите адрес проверенного места, где развал сделать. Тоже руль чуть влево смещен при езде по прямой.
atsikov
Re: Кривит руль
Сообщение stark » 24.05.2017, 15:40
atsikov писал(а):А подскажите адрес проверенного места, где развал сделать. Тоже руль чуть влево смещен при езде по прямой.
Krustpils iela 60. 29287518 Maris
Re: Кривит руль
Сообщение tintix » 02.06.2017, 00:56
Вчера поменяли подушки передних пружин и вакуумные подушки мотора. Машину не узнать. Все посторонние звуки подвески ушли, и руль кривит заметно меньше. Видимо дело было действительно в подушке пружины. Теперь осталось сделать развал.
tintix
Re: Кривит руль
Сообщение tintix » 15.06.2017, 00:29
Cделали развал. Машина больше не просит крутить руль в лево на прямой. Я доволен. При торможении еще уносит руль вправо, буду смотреть тормоза. При торможении мотором картина не наблюдается.
tintix
