Сыро под ковриком.
Re: Soro pod kovrikom
Сообщение northeast » 22.03.2013, 23:58
azot писал(а):Лично я отрицательно отношусь ко всем этим жидкостям в радиатор :) По крайней мере мне они никогда не помогали, а порой даже наоборот :) Но ещё раз повторюсь, это лично моё мнение
Согласен....я бы тоже себе не лил ничего подобного.
Сообщение AlexV » 28.06.2016, 23:56
та же проблема, течет на месте стыка, кто то менял сальники? помогает? и где их можно достать?
AlexV
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Петрович » 29.06.2016, 01:13
У Вольвика печки бегают в среднем 10 лет, что в принципе очень хорошо. А потом они тихонько умирают.
Жижу заливают тогда, когда собираются быстро продать машину и владельцу насрать, что с ней будет дальше.
Разбирали пластик слева возле педалей в центральном тоннеле ?
Сообщение tominsh » 29.06.2016, 08:10
На V70 текло из места соединения трубок с радиатором печки, там два колечка резиновых, стоили около 6 евр, поменять пол часа работы, только неудобно жутко вниз головой как летучей мыши там висеть... Помогло, старые колечки были потрескавшись и совсем деревянные
Re: Сыро под ковриком.
Сообщение AlexV » 29.06.2016, 22:47
да разобрал, даже поменял колечки, правда не оригинальные а похожие из депо, вот и думаю или наити оригинальные или поменять печку целиком, просто течет непосредственно на месте стыка трубок и печки
AlexV
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение AlexV » 29.06.2016, 22:56
tominsh писал(а):На V70 текло из места соединения трубок с радиатором печки, там два колечка резиновых, стоили около 6 евр, поменять пол часа работы, только неудобно жутко вниз головой как летучей мыши там висеть... Помогло, старые колечки были потрескавшись и совсем деревянные
слушай не подскажешь где покупал эти колечки?
AlexV
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение northeast » 30.06.2016, 03:24
В Муса-Моторс на Сканстес. Такие вещи лучше брать у них.
Сообщение tominsh » 30.06.2016, 09:35
Так как не хотел ждать, взял в ММ, может через eparts или handler дешевле
Сообщение AlexV » 30.06.2016, 22:18
tominsh писал(а):Так как не хотел ждать, взял в ММ, может через eparts или handler дешевле
спасибо огромное
AlexV
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение AlexV » 18.07.2016, 20:35
проблема решена, поменял колечки теперь сухо
AlexV
Двигатель: 2.5 tdi
