Проблема с приборкой
Re: Проблема с приборкой
Сообщение olega » 25.12.2013, 10:20
Всех с наступающим! Проблемка с приборкой,может кто сталкивался,выключаю после поездки зажигание, на панеле в общем счётчике пробега допустим...67км,когда снова включаю на приборе уже 64км,так скидывает общий километраж почти при каждом включении-выключении,каждый раз разное количество км от 1 до 8. происходит ето только после поездки. если просто счёлкать зажигание,то всё нормально.Наверно продавцы при отмотке пробега накосячили.Подскажите если кто знает.
olega
Машина: xc70
Двигатель: D5244T 136kW
Трансмиссия: TF80SC
Сообщение olega » 10.08.2014, 22:05
Может кому пригодится.помимо скидывания нескольких километров в обсчем пробеге,при выключении зажигания есчё почти всегда обнулялись счётчики Т1 и Т2.Причина найдена,обрезан предохранитель 11В/20 в моторном отсеке,он подаёт постоянное питание на СЕМ,которое остаётся при выключении зажигания.Умельцы его резанули и сделали габариты и подсветку панели по другому маршруту.Теперь надо разобратся в причинах,т.к.при установке предохр.после закрытия машины через время начинают моргать габариты и ближний.Если есть мысли,подскажите.Да ,когда этод пред .стоит,то с приборкой всё в норме.
olega
Машина: xc70
Трансмиссия: TF80SC
