Протек тосол
Re: Протек тосол
Сообщение fasters » 17.04.2017, 00:54
Спасибо за совет. Понаблюдаю. В полу, вроде дыр нет. Понаблюдаем за стеклом.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Трансмиссия: AW55-50_51SN
Клубная атрибутика: Рамки
Re: Протек тосол
Сообщение Dils » 17.04.2017, 01:30
Steklo nado poshivelitj, mne celij god bilo mokro na polu u pasazhiskogo sidenija viewtopic.php?f=92&t=2977 , okazalosj chto steklo otkleilosj vesj verhnij kraij (nazhimaja palcem iz vnutri steklo dvigalosj) a potjekov ne vidno bilo ....
Dils
Двигатель: D5244T4
Re: Протек тосол
Сообщение igorj » 17.04.2017, 10:21
Я как человек деревенский попробовал бы на язык.
Если жидкость зеленая то это не тосол, потому что он синий и сладкий (это если пробовать)
Если залит антифриз зеленый , то уже ближе. Попробуй на язык с полика и расширительного бочка.
У тебя универсал, может дырка в шланге омывателя на заднее стекло, поэтому сравни жидкость в бочке обмыва и на полике.
Можно приложит еще салфетку и сравнивать на цвет и запах, если пробовать противно.
Ну вот как то так :good:
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Протек тосол
Сообщение fasters » 18.04.2017, 09:00
igorj писал(а):Я как человек деревенский попробовал бы на язык.
Спасибо за совет.
Я, человек не брезгливый и всётаки попробовал на язык, а заодно снял коврики и промыл (сохнут долго), бумажным полотенцем промокнул в прорваном напольном покрытии.
Вердикт - антифриз (зелёненькая салфетка и на вкус сладкий, да и с ковриков стекает зеленоватая жидкость, а не вода).
Вопрос теперь ставим так - как удалить антифриз из под напольного покрытия? Там толстый слой щумоизоляции и она хорошо впитала в себя. Разлили, судя по всему, не меньне литра, причём на пол со стороны пасажира. :shock:
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Re: Протек тосол
Сообщение fasters » 18.04.2017, 09:01
Dils писал(а):Steklo nado poshivelitj, mne celij god bilo mokro na polu u pasazhiskogo sidenija viewtopic.php?f=92&t=2977 , okazalosj chto steklo otkleilosj vesj verhnij kraij (nazhimaja palcem iz vnutri steklo dvigalosj) a potjekov ne vidno bilo ....
Спасибо, посмотрю тоже.
fasters
Машина: VOLVO V70
Двигатель: B5244S
Re: Протек тосол
Сообщение Aero » 19.04.2017, 13:55
Спасибо за совет.
На прошлой машине подымал полы для проводки акустики, течи небыло но со временем шумка и уплотнители насосали влаги и конечно не просыхали. Дело было в одни из немногих дней когда летом - лето, поэтому машина пару таких жарких деньков простояла на улице с открытыми дверями и поднятым полом, проект поймал паузу но зато всё просохло и пропал в салоне запах сырости.
Сейчас погода совершенно не камильфо, поэтому как вариант это машину в гараж или в возможное закрытое помещение, подымать полы, по первой набить газет или полотенец бумажных что бы промокнуть максимум возможного. Далее продуть в течении какого то времени тёплым воздухом калорифера с вентилятором. Ну на крайний случай можно просто во возможности набивать газет (обычных, не глянцевых) и по мере их влажности - менять <c> просушка обуви ;)
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
