Постукивание под капотом
Re: Постукивание под капотом
Сообщение borbum » 04.04.2016, 18:14
belsar писал(а):Неа...
Смотрите внизу тягу для начала.
А что на механике такая же тяга как и на автомате. Тяга эта конечно хилая, и у нее хороший ход, и в основном она и передняя подушка сглаживает когда мотор принимает нагрузку, когда же нагрузку скидываешь то работает задняя подушка, коленвал же крутится по часовой. но все-таки я ставку делаю на уставшую заднюю подушку. Вот думаю зачем нужна верхняя тяга на голове которая, она и ближе к водителю....
Сообщение borbum » 04.04.2016, 18:16
Фифти-фифти. Может и выбросить ошибку.
Идеально заменить все подушки для начала, правда в копейку выльется. Я называю это метод исключения.
Сообщение Петрович » 04.04.2016, 19:34
Ну можно просто проверить подушки, отсоединив трубки, которые идут на подушки. Проверить каждую не сложно.
Сообщение belsar » 13.04.2016, 15:20
Замена всех подушек и тяг кроме верхней обойдётся Вам в 300 ЕВРО, зато эффект!
Сообщение igorj » 24.04.2016, 12:07
Устранил беду, оказалось, что это подушка между коробкой и двигателем,звук пропал . Еще была беда с передней подушкой двигателя( была порвана , пропал странный звук при разгоне, как будто у меня блоу оф стоял. Машинка мурлычет
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение zenonic » 15.05.2016, 15:14
igorj Где устронял беду, если не секрет? и сколько обошлось по деньгам..
у меня похожая проблема не знаю куда обратится. :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение borbum » 16.05.2016, 10:17
zenonic писал(а):igorj Где устронял беду, если не секрет? и сколько обошлось по деньгам..
Рига, ул. Сила 2Д т. 29501459 Алексей. По ценам все разъяснит на пальцах.
