Манжет КПП_взаимозаменяемость
Re: Манжет КПП_взаимозаменяемость
Сообщение northeast » 21.11.2017, 04:26
Особо тему не изучая заказал себе вот этот комплект https://www.ebay.com/itm/FITS-VOLVO-V70 ... 2749.l2649 . По цвету оказался светлее оригинала в цвет консоли, в глаза отличие ни как не бросается в итоге. Ставил подглядев описание здесь https://www.youtube.com/watch?v=n4dStLSl5vY
Итак, хочу поделиться с чем я все это имея и ни разу не делав эту прцедуру столкнулся.
Из инструментов паяльник, маленькая и большая плоские отвертки, ножик, шило, зажимы, наждачка и горячий клей, как в видео.
1. Нужно учесть, что кожа гораздо толще оригинальной дермантинки, а значит что-то где-то может нормально не налазить. У меня после проклейки чехол туго залез в рамку так, что защелки даже и не пытаются защелкнуться, а края кожи подободрались (возможно тоже, что слой клея там мог так же оказаться толстоватым).
2. Так же из-за толстой кожи я отказался от верхнего белого колечка в верхней части чехла. Без него так же держится все нормально. Сначала с ним долго не мог защелкнуть фиксатор, потом вроде защелкнулось, но спустя час при включении задней передачи чехол поднатянулся и фиксатор слетел (видно на половину встал). Когда с этим колечком долго мусолишься, оно отклеивается и все приходится начинать заново.
3. Подрезать я старался вообще по минимуму. Сначала просто натянул и зафиксировал зажимами. Кожа эластична и форму можно подогнать не резав лишнее.
4. При снятии старого чехла с ручки ручника я сначала пытался места запайки подплавить феном - без толку, надо подламливать отверткой, а при установке проклеить эти точки тем же горячим клеем, кроме верхних креплений направляющих, они прекрасно держаться толстой кожей и проклейкой нижних точек крепления.
Сравнение цвета с оригиналом.
Сравнение цвета при другом освещении
Снятая рамка. Видны следы оригинальной пропайки. Верхние направляющие я не проклеивал потом
видны следы оригинальной пропайки
Так прикреплено в оригинале. Скобки были сохранены и так же, припаяны. Теперь держат новый чехол.
Зажимами держал в натянутом положении, шилом прокалывал отверстия под скобки, которые потом впаивал паяльником.
В собраном виде
В наклееном виде со всех сторон
Передние зажимы из-за толстой кожи отогнуты назад и впереди все держится на самой коже, а не на защелках. Задние защелкнулись.
При просовывании в рамку верхнее покрытие кожи слегка подралось
Сначала советую вывернуть чехол и засунуть его в нижний зажим-фиксатор. Белое кольцо я в итоге убрал, не получилось защелкнуть с ним, а после долгих тисканий оно отклеивалось.
Теперь ставим крепление ручки
Ручка поставлена, можно защелкивать зажим с низу. От кольца я отказался, нервы не выдержали с ним воевать.
Конечный результат
Сообщение stark » 21.11.2017, 15:39
Перешивали на кожу в салоне для Xc90. Цена вопроса 15-20 EUR.
Сообщение northeast » 21.11.2017, 19:37
stark писал(а):Перешивали на кожу в салоне для Xc90. Цена вопроса 15-20 EUR.
Кпп плюс ручник 15-20 Евро?
Сообщение stark » 21.11.2017, 21:50
Только КПП.
Сообщение northeast » 22.11.2017, 01:13
Только КПП.
Ну тогда самому ковыряться все же выгоднее.
Скинь пожалуйста координаты конторы, будет полезной информация по теме. Да и руль тоже подумываю перешить.
