Ошибка MOTORSERVICE.Решение проблем в дизельных моторах 2.4L
Re: Ошибка MOTORSERVICE.Решение проблем в дизельных моторах
Сообщение KAJIbMAP » 27.09.2013, 12:44
znajesh chto eto tokoje? Ja gnal na turbinu dumal turbina v itoge u menja turbina poletela ja jejo pomenjal a oshibka stala vserovno pojavljatsa tak vot delo v tom chtobi ona ne pojavljalasj nado pomenja toplevnij firljtr i vsjo izcheznit :) vo vsjakom sluchaje u menja tak bilo :P
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение zoltes » 04.08.2015, 17:37
нашел у одного мужика решение, делюсь https://www.drive2.ru/l/7293716/
zoltes
Двигатель: d5
Трансмиссия: 55
Сообщение Vadhot » 24.12.2015, 02:44
Не знаю правильно или не правильно зашел в раздел, так как недавно стал обладателем Вольво. При выезде на трассу подкинув газа выскочила ошибка sistema motore assistenza. Перед этим с утра была произведена замена масла, фильтров, ремня, помпы, антифриза и топливного фильтра. Посоветуйте, что делать куда обратится?
Vadhot
Сообщение Vadhot » 24.12.2015, 10:10
Сегодня с утра завёл, правдо завелась не сразу пришлось покрутить стартер, ошибка пропала. При езде через время опять появилась. Заводитьса машина стала хуже, мощность пропадает при ошибке. И ещё такой вопрос при заправки топлива выбивает пистолет, так как пенится дизель и поднимается на верх. Может так и должно быть? Не было опыта с дизельными двигателями.
Vadhot
Сообщение tominsh » 24.12.2015, 11:16
сначала осмотрите, не оторвали ли какой провод при обслуживании, все ли вакуумные шланги и электронные штэкеры подсоединены на место...
если меняли ремень ГРМ, возможно поставили неправильно
гляньте, все ли предохранители целы
если ничего не найдёте- ну тогда на диагностику
Сообщение Vadhot » 05.01.2016, 19:03
Все пропало на следующий день и больше не появлялась, при любой езде. Не посоветуете какой небуть хороший шрот в риге или неподалеку. Где цены адекватные?
Vadhot
Сообщение Varacuda » 12.01.2016, 10:05
Добрый день. Вот и меня постигла сия проблема. Вчера ехав по городу в один момент появилось предупреждение. При этом двигатель не тупит, в отличии от коробки. Получил эффект нейтралки. То есть машина после нажатия на педаль газа, поднимает обороты , несколько секунд думает и потом рывком включает скорость. Погоню сегодня в сервисс, пустькопаются. Потом напишу что нашли.
Varacuda
Машина: V50
Сообщение Vadhot » 12.01.2016, 12:06
И у меня выскочила ошибка сного. Договорился с Sila 2d погоню на диагностику, а то так ездить не дело.
Vadhot
Сообщение Vadhot » 19.01.2016, 15:28
Ну вот и я опять в строю, оказалась барахлил датчик давления топлива, при замене машина вернулась в строй.
Vadhot
Сообщение Normund » 17.02.2023, 13:53
На S60 2007 года, двигатель D5244T5 появилась ошибка ECM-135F. Ошибка вылетала как только двигатель прогреется более 60 гр. При диагностике каких-либо отклонений в давлениях не обнаружено. Были проверены интеркулер, воздушные патрубки и их сочленения, почищены EGR и дроссельная заслонка - все норм, но ошибка есть. При очередной диагностике на холодную было выявлено, что температура воздуха за интеркулером 98 градусов, чего быть не может. Был заменен датчик давления наддува(находится на выходе интеркулера), его номер volvo 31303975. Поставил BOCH. Температура воздуха при диагностике стразу стала 6 гр., что соответствует боле-менее реальным условиям.
На ходовых испытаниях ошибка более не вылетала.
Normund
Трансмиссия: Aisin
