Плохо заводитса.
Плохо заводитса.
Сообщение Mihalich » 22.01.2015, 17:41
Добрый день владельци и специалисты ВОЛВО!Плохо заводетса двигатель 2,5 тди,авто 2000.года в70.плохо засодет а холодный отстоявший ночь,заводетса и глохнет и так 3 раза на 4й работает.свечи накала все новые фильтор поменян.диогностика ничего не обнаружила.Чего искать и где искать посоветовайте!
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: Плохо заводитса.
Сообщение zepco » 22.01.2015, 17:56
Может свечи не прогреваются, раз с 4-го раза работает нормально. Можно тестером или лампочкой проверить.
Сообщение Mihalich » 22.01.2015, 18:07
Прогревает свечи проверено и штекери на свечи поменяны.
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Mihalich » 22.01.2015, 20:16
А может тнвд недержет давление?только тогда куда деваетса топливо с него???
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Петрович » 22.01.2015, 23:20
Ну как-то так.
http://autoflit.ru/282-prichiny-pochemu-ne-zavoditsya-dizelnyy-dvigatel-perechislyayu-osnovnye.html
Ну ещё от себя могу добавить, что если стартер слабовато крутит, тоже может влиять.
На моей старой было, что свечи нагревались, но быстро выключались и не успевали хорошо нагреться.
Сообщение Mihalich » 23.01.2015, 17:43
Добрый день!Петрович похоже у моей машинке тоже самое.сегодня свечи прогрел 3 раза и потом только заводил и завел сравнительно хорошё.Петрович а как устранить эту неполадку?как вы починили свою машину?
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Serega » 23.01.2015, 20:30
При такой температуре машина без свечей должна заводится,шланг бы поставить прозрачный и глянуть что там с воздухом,обратный клапан проверить,да и угол посмотреть не мешало бы.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Mihalich » 23.01.2015, 21:11
Угол проверен какбы впорядке.а клапан имеетса ввиду на топливном фильтре?дак на тнвд есть прозрачная трубка,но воздуха там нет.
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение Serega » 23.01.2015, 22:25
У меня раньше на аудюхе можно было диагностикой посмотреть работу-распыл форсунок(там диапазон в которых форсунка должна работать +2 - 2) на волвиках этих годов нет такого?
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Петрович » 23.01.2015, 22:48
Mihalich писал(а):Добрый день!Петрович похоже у моей машинке тоже самое.сегодня свечи прогрел 3 раза и потом только заводил и завел сравнительно хорошё.Петрович а как устранить эту неполадку?как вы починили свою машину?
Приветствую. И вам не хворать. Никак у меня не получилось устранить без колдовства. Команда на время подогрева, как я вычитал где-то в сети, идёт с "мозгов" движка и туда не залезешь. Я ставил "обманку" - отключал датчик температуры двигателя непосредственно перед пуском простым разрывом цепи питания. Провода вывел на дополнительный тумблер (клавишу) в салон. Свечи стали прогреваться хорошо и зимой движок заводился без проблем. Есть два подводных камня - не забывать после того как двигатель завёлся включить тумблер обратно, так же при этом будет загораться лямбда-зонд (в дизеле он указывает на неисправность топливной аппаратуры и всё что с этим связано), но лампочка погорит минуты 3 и погаснет. Ну ещё компьютер при диагностике естественно указывал на неисправность датчика, ведь цепь то временно прерывалась, но я на этом не зацикливался. Если не отключать, то лямда-зонд естественно не загорится.
Пробовал менять сам датчик, думал, что проблема в нём, но безрезультатно. Ну вот как-то так.
Пы.Сы. Можно для начала просто попробовать утром скинуть клемму с датчика температуры, прогреть свечи и завести. Если запустится сразу, значит, что-то похожее как было у меня.
Контакты потом не забыть поставить обратно, а то не будет работать указатель температуры.
