Как отключить Webasto
Re: Как отключить Webasto
Сообщение pekareff » 13.12.2018, 13:16
У меня автоматически срабатывает при температуре ниже 4-5 градусов.
Чем плохо, чтотмашина быстрее греется? С одной стороны ресурс частей печки. С другой - ресурс частей двигателя.
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение xslip » 14.12.2018, 12:12
Не думаю, что печка кардинально решает при положительной температуре. Это скорее добавляет комфорта, за те 2-3 минуты, пока сам двигатель не прогреется до рабочих температур печка ну совсем ничего не успевает, кроме как пожужжать. Вот когда идет уже подогретый холодный пуск, то ресурс двигателя должен сказать "спасибо". Но греть для хоть какого-то эффекта (по крайней мере в салоне) нужно минут 10.
Первый раз когда печка отказала зимой, выяснилось, что у машины сгоревшие 3 свечи из 5. =) До отказа я об этом даже не подозревал, несмотря на -15. Долго с печкой воевал - поменян электронный блок, выравниватель давления (новый, до этого один раз поменяли мембрану на старом, но дольше чем сезон она не проходила), подшипники и коллектор на двигателе распылителя, вот как бы и не хочется лишний раз туда лезть и ресурс расходовать без надобности, особенно в межсезонье, когда днем еще и нуля то нет.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение pekareff » 14.12.2018, 13:28
Тогда наверное проще печку поменять уже на более "удачливую" :D
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение zenonic » 23.01.2026, 17:43
А разве нельзя ее запрограмировать скажем на запуск только из салона принудительно.? Чтобы сама не включалась.... :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение solova64 » 24.01.2026, 15:38
zenonic писал(а):А разве нельзя ее запрограмировать скажем на запуск только из салона принудительно.? Чтобы сама не включалась.... :drinks:
Тут палка о двух концах.
Первый конец.
1. Можно запрограммировать, чтоб запускалась только принудительно. Тогда нельзя будет запустить по времени.
2. Можно запрограммировать, чтоб запускался только в автоматическом режиме. Начинает запускается до +9 и в минусы. На дисплеи нет вообще не какой информации.
3. Можно запрограммировать, чтоб запускать по времени и автоматически. На дисплеи появляется часы и функция принудительно.
4. Можно запрограммировать, что нету автономки. Больше не в каком режиме не включается автономка.
Второй конец.
Всегда надо платить за изменения конфигурации автономки.
Сообщение xslip » 28.01.2026, 14:49
Не проще ли вытащить соответствующий предохранитель, и не компостировать мозги машине?
Сообщение zenonic » 16.03.2026, 09:31
Первый конец.
Второй конец.
Меня бы устроил первый вариант, а где это сделать ? и сколько это будет стоить? :)
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
