Нет звука, магинола HU-650
Re: Нет звука, магинола HU-650
Сообщение zepco » 21.09.2022, 22:25
Проверяйте усилитель или его питание, через который подключены динамики.
Сообщение krievs1970 » 24.10.2023, 18:17
здравствуйте.магнитола HU-650 ехал с громкой музыкой и вдруг очень громкий треск появился выключение не помогает трещит еще минуту где то и очень громко.серьезно испугался.на следующий день то самое.когда слушаешь нормально не выкручивая громкость вроде норм.может кто знает что заклинило и почему при выключении громкий звук треска не пропадает?
krievs1970
Трансмиссия: 6
Клубная атрибутика: volvo
Сообщение max3g » 28.03.2024, 10:46
zepco писал(а):Проблема со звуком для HU-650 действительно типичная. Необходимо пропаивать аудиопроцессор и его обвязку (находятся под металлическим экраном). Проделывал данную процедуру неоднократно.
Приветствую.
пропаял аудиопроцессор и обвязку - звук не появился.
перед дальнейшими шагами возникают вопросы:
1 магнитолу можно любую подходящую ставить или требуется что то прописывать (речь о HU650 с разборок)
2 если менять аудипроц, то его нужно предварительно прошивать или просто купили впаял? (в некоторых отзывах писали что проц пришел пустой с али)
3 причина пропадания звука плохая пайка или выход из строя самого аудипроцессора?
max3g
Сообщение max3g » 31.03.2024, 19:02
Приветствую
В связи с ремонтом магнитолы решил запитать ее дома от БП 12V 5A
припялся на зеленый разъем 1 и 12 ножки, но магнитола не включается.
что я делаю не так?
max3g
