Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение max3g » 25.03.2024, 00:11
Приветствую
В сервисе сообщили, что отсутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости.
я конечно удивился, тк сам его не снимал и не знаю зачем бы его снимали предыдущие владельцы....
но сейчас я решил поискать что нужно поставить и удивился еще больше: на информационной табличке в позиции, где указан MARKED стабилизатора стоит 0 (нуль). и в виде ничего нет про стабилизатор для MARKED 0
Значит ли это, что стабилизатора то никогда и не было?
и сразу вопрос а при каких скоростях он вообще работает?
V70II 2007мг
max3g
Re: Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Scatler » 25.03.2024, 20:44
Вы неправильно поняли поданную информацию.
Значит, что надо сделать, слёпаем к машине и открываем заднюю пассажирскую дверь и ищем табличку (вложение 3), находим и делаем фотку. Вас интересует 10 цифра кода который находится в левой нижней части таблички. Найдя цифру, смотрим вложение номер 3. Если непонятно, смотрите вложение номер 1.
Скажу сразу, новый стабилизатор не дешёвое удовольствие - 250+ рублей. Если брать на шроте, то надо искать машину с такой же как у вас цифрой, и скорей всего придётся менять втулки, их делает Tedgum 00746295.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение max3g » 27.03.2024, 16:37
десятая цифра у меня 0
max3g
