Добрый!
Volvo xc70,2005 год
Проблема такая,не работает задний привод,при подключке к компу показывает ошибку HALDEX.
В чём проблема?
stark писал(а):Есть список этих ошибок?
Ultimat писал(а):Сам блок то на месте, морадёры не отработали?
Петрович писал(а):Скорее всего нет давления. Обычно насос халдекса под замену. Плюс, попутно масло и фильтр.
desdimon писал(а):Петрович писал(а):Скорее всего нет давления. Обычно насос халдекса под замену. Плюс, попутно масло и фильтр.
А что и как по ценам?
