Подсветка ручек
Re: Подсветка ручек
Сообщение alex19882 » 08.02.2013, 07:50
Петрович писал(а):
alex19882 писал(а):А ты думаешь что с остальными дверьми так же будет? Может быть конечно, но я в этом не уверен. К электрику я не поеду. Не из-за жадности. У меня интерес сделать самому, и потом помочь советом другим. Не в обиду будет сказано, но мне кажется что форум всё таки сделан для того, чтобы люди обменивались не только ценами у слесарей и их качеством работы.
А как же. По схеме должна быть общая шина питания на стеклоподъёмники или центральный замок к примеру.Ведь предохранитель стоит один !!!.
Так устроенны все машины :ok:
Начинающий электрик может справится за пол-часа.Нужен тестр (хотя бы "контролька"), изолента,терпение и аккуратность :wink:
П.С. Я не обидчивый :boast
Всё это у меня есть :) Но за совет по шине спасибо :)
alex19882
Re: Подсветка ручек
Сообщение iga » 11.03.2013, 10:58
Алекс
месяц прошел, как продвигается?
iga
Двигатель: 2.4i
Re: Подсветка ручек
Сообщение Drobilscik » 09.02.2015, 00:32
вопрос) плохой kонтакт на подсветке регулировки температуры кл.контроля водителя(я так думаю т.к то горит то нет) и не горит подсветка части блока управления светом ? какие типы ламп и как снять - поменять?) спасибо!
Drobilscik
Машина: volvo v70
