Не греет печка
Re: Не греет печка
Сообщение azot » 24.11.2012, 00:22
Так то, чтобы дизель на холоде прогреть, надо где-то полчаса, если не больше :D Но и на холодном движке не особо хочется ехать :)
Re: Не греет печка
Сообщение azot » 24.11.2012, 00:26
и да, не смогу сказать почему датчик выпендривается, но, по логике судя, когда просто машина греется, то обороты маленькие, а когда едешь, то обороты поднимаются и мотор становится горячее, следовательно воздух из печки греет тоже горячее... так что всё нормально, по-моему мнению ( и как сказал Петрович).... Вот если бы было как у меня на хонде (что ты греешь, что едешь, всё равно еле-еле тёплый греет (зимой без куртки и перчаток нормально ездить нельзя было)), то тогда можно было бы грешить на термостат ;)
Re: Не греет печка
Сообщение uralsa » 19.11.2014, 22:16
Sākoties aukstākam laikam,nevaru vairs piesildīt mašīnas salonu,itsevišķi žēlojas pasažieri ,kas sēž aizmugurē.Ārā vēl+3...+4 grādi,bet mašīnā ir vēss.Auto ir dīzelis bez autonomās apkures un sēdekļu apsildes,šogad atvests no Francijas.Ar dzinēja darba temperatūru viss ir kārtībā,tas uzsilst līdz darba temperatūrai pietiekoši ātri,arī salona gaisa filtrs ir svaigs.Vai nepastāv tāds kā "dienvidu variants",kam salona apkure ir mazjaudīgāka nekā Latvijas apstākļiem domātam?
uralsa
Машина: volvo v70
Двигатель: d5
Трансмиссия: tomats
Re: Не греет печка
Сообщение zepco » 20.11.2014, 09:19
Возможно воздушная пробка или забит радиатор печки.
Re: Не греет печка
Сообщение taurusman » 20.11.2014, 13:49
Петрович писал(а):А в ответ по вопросу.
Дизель на холостых прогреть - это пустое занятие.Когда наступят холода,ты вообще офигеешь.Проверь уровень антифриза в бачке ещё раз более внимательно.Думаю всё.Если на ходу всё греет как ты пишешь,больше нечего искать.Термостат тут не причём.
П.С. Наверно первая дизельная машина у тебя? Привыкнешь постепенно. :yu:
я бы не был в этом вопросе так категорично настроен 2,5 можно без особых проблем нагреть на холостых проверено и не раз на рыбалках :wink:
taurusman
Re: Не греет печка
Сообщение Kentavrs » 20.11.2014, 18:26
uralsa писал(а):Sākoties aukstākam laikam,nevaru vairs piesildīt mašīnas salonu,itsevišķi žēlojas pasažieri ,kas sēž aizmugurē.Ārā vēl+3...+4 grādi,bet mašīnā ir vēss.Auto ir dīzelis bez autonomās apkures un sēdekļu apsildes,šogad atvests no Francijas.Ar dzinēja darba temperatūru viss ir kārtībā,tas uzsilst līdz darba temperatūrai pietiekoši ātri,arī salona gaisa filtrs ir svaigs.Vai nepastāv tāds kā "dienvidu variants",kam salona apkure ir mazjaudīgāka nekā Latvijas apstākļiem domātam?
А на водительскую сторону тепло идет нормально?
Посмотри патрубки (шланги от печки - горячие) может глючит механизм переключения заслонок.
У меня машина из Голандии все нормально, не думаю, что для южных широт что-то особенно настраивают, хотя хз.
