Треснула труба
Область обсуждения для моделей Volvo C30
Треснула труба
Сообщение XEHOKC » 21.02.2017, 14:40
Добрый день,
Треснула труба. Официалы сказали 70 евро
Что это за труба?
Красным отметил. Шланг вроде как от клапана ЕРГ к интеркулеру идёт.
После 2 тысяч оборотов через трещину воздух пробивает и масло немного.
Без кода детали не могу найти альтернативу официалам.
Volvo C30 1.6d 80kw 2007g
XEHOKC
Машина: Volvo C30
Двигатель: 1.6
Re: Треснула труба
Сообщение borbum » 21.02.2017, 17:05
Похож на резиновый патрубок от турбокомпрессора в интеркуллер. Может выскакивать ошибка недоддува или датчик наддува. Если еще и выдавливает масло, то что-то еще и с турбиной. Машина дымит синим дымком? Поищи здесь - http://www.volvopartswebstore.com/
Если совсем никак, то присылай мне в личку вин номер поищу на досуге. Позвони в сервис Алексею, может у него есть б/у.
Re: Треснула труба
Сообщение XEHOKC » 21.02.2017, 17:33
Похоже на такую.
Вроде код детали 31261229
Машина не дымит. Ошибок нету. Просто если дать больше 2 тысяч обороты тогда слышно как ветер дует.
XEHOKC
Машина: Volvo C30
Двигатель: 1.6
Re: Треснула труба
Сообщение XAM » 24.09.2019, 10:19
Помогите пожалуйста найти номер резинки, манжеты (ну или самих патрубков) она находится между соединением (фото) :help: Изображение мотор 1.6 Drive(start-stop) D4164T.
XAM
Машина: Volvo v70
Re: Треснула труба
Сообщение Scatler » 24.09.2019, 21:59
XAM писал(а):Помогите пожалуйста найти номер резинки, манжеты (ну или самих патрубков) она находится между соединением (фото) :help: Изображение мотор 1.6 Drive(start-stop) D4164T.
Пришлось брать наугад и предположить, что у вас 2007 С30. 30680774 код если я правильно понял по ракурсу. Могу ошибатся.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Треснула труба
Сообщение XAM » 25.09.2019, 09:15
Супер, спасибо. Да, забыл указать год, 2010ого, будет ли разница? :good:
Посмотрел по этому номеру детали, бьётся другой патрубок идущий на воздушный фильтр, возможно ощибка? Этот узел throttle body d4164t (25352157)
XAM
Машина: Volvo v70
Re: Треснула труба
Сообщение Scatler » 25.09.2019, 17:54
Дубль два - 31370109 вроде как это, если идёт от дроссельной заслонки.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Треснула труба
Сообщение XAM » 25.09.2019, 20:47
Спасибо, а этого случайно не будет? Изображение
XAM
Машина: Volvo v70
Re: Треснула труба
Сообщение Scatler » 25.09.2019, 21:03
Эээ, чёт чутка не догоняю, что это за труба такая и откуда/куда она идёт? Верней так - что это за модуль на котором сей патрубок стоит?
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Re: Треснула труба
Сообщение XAM » 25.09.2019, 21:13
На первом фото то что я запостил, дроссель, под ним идёт это соединение. Вообщем проблема у меня такая, срывало пару раз это соединение, механик сказал что турбина накрылась, передув и бла бла бла. Отвёз на диагностику, все ок с турбиной. При повторном осмотре выяснилось что манжета /резинка на соединение порвана. Теперь проблема найти эту резинку, диллер предложил весь патрубок за 150 gbp. Или вариант второй б/у дроссель, с этим патрубком, но нет гарантии что резинка будет в хорошем состоянии.
XAM
Машина: Volvo v70
Вернуться в C30
