Находил подобную тему, но симптомы не совсем мои.
Проблема такая: C30, 2.0D, если разгоняться плавно, то движок набирает обороты до упора, но если притапливать резко, то срабатывает какая-то отсечка в районе 2.5-3 тыс. оборотов. При этом на второй проблема не проявляется, только с третьей и выше.
По ошибками ничего нет. Руслан нашёл старую ECM-0089 (Клапан управления давлением топлива. Ошибочный сигнал), стёр её, больше не появлялась (может мало проехал).
Надеюсь, коллективный разум что-то подскажет.
- Код: Выделить всё
Информация кода неисправности ECM-0089
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) контролирует функционирование клапана управления давлением топлива.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ECM) регистрирует, что клапан управления давлением топлива создает давление
топлива, которое не соответствует давлению топлива, запрошенному модулем управления двигателя (ECM).
Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.
Заменяемое значение
Ограничение частоты вращения коленчатого вала.
Возможные причины
Нарушение контактов, контактное сопротивление или окисление в разъемах
Разрыв цепи в электропитании
Разрыв цепи в кабеле сигнала
Короткое замыкание на массу или на электропитание в кабеле сигнала
Топливопроводы засорены.
Поврежденный клапан управления давлением топлива.
Симптом (симптомы) дефекта
Езда./Плохая работа/недостаток мощности
Текстовое окно и сигнальный символ/Текстовое сообщение
